Недостающие записи (Fox Pro 2.6)
Подскажите пожалуйста, как сделать следующую вещь. Мне необходимо перенести данные из одного файла (predp.dbf) в другой (dogovor.dbf). Общее поле в этих таблицах - kod. Вся загвоздка состоит в том, что перед переносом нужно проверить, нет ли новых кодов в файле predp, и если есть, добавить их в файл dogovor. Мне их нужно хотя бы вывести через "?" на экран, а дальше уже сам разберусь. Не знаю, как правильно написать цикл: ============================ set date to german set century on set talk on set deleted on select 1 use sys(2003)+"\dogovor.dbf" set order to kod goto top **** select 2 use "A:\predp.dbf" set order to kod goto top sele 1 scan kod_d=kod sele 2 && PREDP kod_p=kod locate for kod_p<>kod_d if found() ? kod_p endif sele 1 endscan restore screen clear close all ======================== Цикл крутится на одной записи. Помогите вывести все записи из файла predp, которые отсутствуют в файле dogovor. У меня Fox 2.6 (DOS) Спасибо. ... |
| 06.02.2007, 14:12 |
AlexanderKRПодскажите пожалуйста, как сделать следующую вещь. Мне необходимо перенести данные из одного файла (predp.dbf) в другой (dogovor.dbf). Общее поле в этих таблицах - kod. Вся загвоздка состоит в том, что перед переносом нужно проверить, нет ли новых кодов в файле predp, и если есть, добавить их в файл dogovor. Мне их нужно хотя бы вывести через "?" на экран, а дальше уже сам разберусь. Не знаю, как правильно написать цикл: ============================ set date to german set century on set talk on set deleted on select 1 use sys(2003)+"\dogovor.dbf" set order to kod goto top **** select 2 use "A:\predp.dbf" set order to kod goto top sele 1 scan kod_d=kod sele 2 && PREDP kod_p=kod locate for kod_p<>kod_d if found() ? kod_p endif sele 1 endscan restore screen clear close all ======================== Цикл крутится на одной записи. Помогите вывести все записи из файла predp, которые отсутствуют в файле dogovor. У меня Fox 2.6 (DOS) Спасибо. Ну, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.02.2007, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589929]: |
62ms |
32ms |
| others: | 245ms |
| total: | 388ms |
