Вопрос по dbf
Здравствуйте! Ув. коллеги, нужна очень помощь! Ситуация следующая: Есть БД в dbf, а точнее база данных 1С. Я хочу её импортировать в MSSQL сервер. Установил Microsoft ODBC for Visual FoxPro Driver, открываю с его помощью БД и в одной из таблиц вижу замечательные глюки. В поле block - храняться наборы слов, так вот после того, как в строке появляется слово: "разобран на чипы", все последующие строки, которые короче этой - заполняются остатками строки, типа: "не работает чипы";"возвратн на чипы";"отдалран на чипы"; и т.д. Таблица в dbf: fieldid char(4) obj char(9) blockno decimal(4,0) block char(80) Что подскажете, почему так? Зарание благодарен за помощь! ... |
| 13.02.2007, 10:15 |
Вопрос по dbf
Так и импортируй ее в СКЛ средствами 1С. ... |
| 13.02.2007, 11:13 |
Вопрос по dbf
Ситуация в том, что это нужно выполнять по расписанию, с некой переодичностью. ... |
| 13.02.2007, 11:15 |
Вопрос по dbf
MSpiderСитуация в том, что это нужно выполнять по расписанию, с некой переодичностью. Идея такая (на практике не проверял, но вроде бы должна работать): Пишешь программу, в которой используешь 1С как COM-объект... А эту программу уже запускаешь по расписанию.... ... |
| 13.02.2007, 12:18 |
Вопрос по dbf
УРБД в 1С настраивай. ... |
| 13.02.2007, 13:59 |
Вопрос по dbf
w3dТак и импортируй ее в СКЛ средствами 1С. MSpiderСитуация в том, что это нужно выполнять по расписанию, с некой переодичностью. берется одна конфигурация подключенная к dbf берется вторая конфигурация подключенная к sql в нужное время запускается конфигуратор, из коммандной строки, по первой конфе с командой выгрузить БД (синтаксис не помню, но он существует- однажды пользовался) в нужное время +1 запускается конфигуратор, из коммандной строки, по второй конфе с командой загрузить БД ... |
| 14.02.2007, 08:23 |
Вопрос по dbf
Если это база 1С и дальше она как база 1С будет использоваться, то вариант один - переброска средствами 1С, т.к. кроме таблиц в SQL у 1С есть хранимые процедуры и еще что-то Сам не делал, но в одном месте местный админ делал архивную копию из dbf, а затем загрузку в SQL Насколько помню загрузка полностью на автомате не пошла, т.к. там сообщение выскакивает типа "Вы действительно хотите загрузить инфу?" он для этого взял какую-то прогу, которая дожидается этого сообщения и "нажимает" "да" ... |
| 14.02.2007, 09:04 |
Вопрос по dbf
Dima TНасколько помню загрузка полностью на автомате не пошла, т.к. там сообщение выскакивает типа "Вы действительно хотите загрузить инфу?" он для этого взял какую-то прогу, которая дожидается этого сообщения и "нажимает" "да" Для этого надо запускать конфигуратор в пактном режиме, с указанием действий, которые надо делать. В книге по 1С есть описание. ... |
| 14.02.2007, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589882]: |
54ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
