таблицы и курсор в репорте
Есть отчёт, были данные из 3-х связанных таблиц, решил одну заменит на курсор, убрал её в DE отчёта, оставил две таблицы, убрал поля третьей в данных (заменил на поля курсора). При работе в форме, перед печатью, делаю: SELE ... FROM ... INTO CURSOR cname sele cname REPORT FORM repname PROMPT... сообщается что нет данных из курсора. Если я правильно пониманию, при открытии таблиц указанных в отчете, курсор закрывается. Так думаю потому, что вставив SELE ...... в CA отчёта результат получил, но мне так не нравиться. Можно ли добиться результата другим путём? ... |
| 14.02.2007, 18:38 |
Если отчет создан в Private DataSession, то он, естесственно, не видит курсоров, созданных в других DataSession. Надо либо перевести отчет в Default DataSession, либо выполнить запрос по созданию курсора в методе BeforOpenTable объекта DataEnvironment отчета. ... |
| 14.02.2007, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589877]: |
54ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
