Формирование отчета
Создается такое представление view9(как на рисунке) где code5-name5; code-name2_a,code6-name2_b. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Затем я хотел бы сделать группировку сначала для условия code=gnCode2 все значения (до черты) После черты для условия code6=gnCode2 Но ведь второе поле Group Header создать нельзя. Подскажите как так сделать. ... |
| 19.02.2007, 11:19 |
Формирование отчета
Данные в полях name2_a и name2_b могут идти и в разнобой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.02.2007, 11:24 |
Формирование отчета
А покажите, плиз, результат выборки - что в итоге получается во view9. И тогда будем думать дальше. ... |
| 19.02.2007, 12:39 |
Формирование отчета
Уточнение - а можно приложить файл в формате ДБФ, чтобы скачать и с ним экспериментировать ? ... |
| 19.02.2007, 13:14 |
Формирование отчета
Вчера не удалось ответить - связь прервалась. М.б., неправильно понимаю задачу - так должно получиться ? ... |
| 20.02.2007, 09:51 |
Формирование отчета
Предположим, что задача понята правильно. SELECt code3,nomer,account,name3,code5,code,code6,name5,name2_a,name2_b,; IIF(code=22 OR code6=22,0,1) as g1; from x12; WHERE account=132792076; order BY 2,11; into tabl rabota Добавляем фиктивное поле g1 и вторую группировку в отчёте проводим по этому фиктивному полю. ... |
| 20.02.2007, 11:01 |
Формирование отчета
Liy_2006Вчера не удалось ответить - связь прервалась. М.б., неправильно понимаю задачу - так должно получиться ? Да правильно, но как добавить ещё один Group Header или просто в первом прописать два условия. ... |
| 20.02.2007, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589858]: |
39ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
