replace
Есть 2 БД: use BD_1.dbf in alias right use BD_2.dbf in alias wrong ТО ЕСТЬ ЭТО ДВЕ ЭДЕНТИЧНЫЕ ПО ПОЛЯМ БАЗЫ Необходимо: ВЫБРАТЬ ИЗ БАЗЫ 1 те ПРАВИЛЬНЫЕ АДРЕСА(adres.bd_1), которые соответвую условию: if pass.WRONG=pass.RIGHT и замекнить ими Неправильные в БАЗе 2. ... |
| 20.02.2007, 09:51 |
replace
Файл DBF в терминологии Visual FoxPro называется "таблица". Какое поле в таблицах является ключевым? Есть ли такое поле вообще? Ключевым называется поле или набор полей по значению которых можно однозначно идентифицировать запись таблицы. Т.е. не может существовать двух записей в одной таблице с одним и тем же значением ключевого поля. В данном случае это поле необходимо для того, чтобы по значению ключевого поля в таблице с "правильным" адресом можно было найти соответствующую ей запись в таблице с "не правильным" адресом. Т.е. определить что именно (какую запись) надо изменить. Если ключевого поля нет, то, в общем случае, задача не имеет решения. Просто невозможно определить что именно (какую запись) надо изменить. ... |
| 20.02.2007, 10:07 |
replace
Версия FoxPro? Существует ли индекс по полю key? ... |
| 20.02.2007, 14:34 |
replace
Я понял !!! adres.bd_1 надо читать как bd_1.adres и pass.WRONG=pass.RIGHT читать как WRONG.pass=RIGHT.pass Из этого следует что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.02.2007, 15:06 |
replace
Поправка: В Replace Pass читать как Adres ... |
| 20.02.2007, 15:08 |
replace
use BD_1.dbf in alias right use BD_2.dbf in alias wrong Select right Index On pass tag pass Select wrong Set Relation to right.Pass into right Go Top in wrong Replace all Pass with right.pass Заменяет все одним адрессом ... |
| 21.02.2007, 17:21 |
replace
Конечно ... Прошу прощения за невнимательность .... Надо вот так. Проверил у себя -- работает ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.02.2007, 08:23 |
replace
При наличии индекса настраивать Set Relation - не обязательно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Этот код предполагает наличие индекса (тэга) pass у таблицы BD_1.dbf. Для версии VFP9 индекс уже не обязателен. Можно использовать UPDATE-SQL. ... |
| 22.02.2007, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589839]: |
39ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 320ms |
