Меню..........!
Вот у меня такая несложная проблема. :)) Как в форму frmMAin(моя форма) добавить меню? Меню я создал в конструкторе и сгенерировал, но не могу втыкнуть как добавить созданное меню на Форму. ... |
| 22.02.2007, 13:23 |
Меню..........!
Меню созданное таким образом в форму не "воткнешь"...оно может использоваться вместо\вместе с меню основного окна фокса. Активируется меня командой DO МЕNU.mpr ... |
| 22.02.2007, 14:06 |
Меню..........!
Меню созданное таким образом в форму не "воткнешь"...оно может использоваться вместо\вместе с меню основного окна фокса Не совсем так. Меню в форму можно вситавить, только форма для этого должна быть TopLevelForm и для меню включаешь галку In TopLevelForm Для добавления Меню в форму верохнего уровня (top-level form): Создайте требуемое Меню для главной своей формы. Дополнительная информация по созданию указанных меню находится в разделе: Разработка Меню и Toolbars. Установите для рассматриваемой формы значение свойства ShowWindow, свойство = 2 – As Top-Level Form. В стартовом событии данной формы Init, Событие, укажите программный код следующего содержания: DO menuname.mpr WITH oForm, lAutoRename oForm - является объектной ссылкой на рассматривавемую форму (как: THIS / THISFORM). lAutoRename определяет некоторый флаг создания уникального имени соответствующего Меню. Если планируется запуск нескольких экземпляров рассматриваемой формы, то значение данного параметра должно быть =.T.; чтобы создавались уникальные имена Меню для каждого экземпляра Формы. Например, меню может быть Активировано следующей командой, для программного кода в файле mySDImenu: DO mySDImenu.mpr WITH THIS, .T. ... |
| 22.02.2007, 16:12 |
Меню..........!
DEFINE PAD _20u10r42o OF (m.cMenuName) PROMPT "Файл" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+Ф, "" - это строка с файла mpr. кода запускаю форму пишет ошибку Syntax Error ... |
| 22.02.2007, 18:15 |
Меню..........!
Ф замени на букву из латиницы ... |
| 22.02.2007, 18:32 |
Меню..........!
2Араик Загляни на www.foxclub.ru и почитай FAQ и статьи Максимова для начинающих - массы вопросов просто не возникнет ... |
| 22.02.2007, 19:48 |
Меню..........!
Спасибо, я понял!!! просто раньше не приходилось иметь дело с таким стилем програмированием ... |
| 23.02.2007, 01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589836]: |
71ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 424ms |
