Не правильное отображение связанной таблицы
Есть таблица “A”, с ней установлены отношения с кучей справочников. Один из справочников “Б” имеет несколько соответствующих записей одной записи таблицы 'A'. Так вот если я по таблице 'А' перемещаюсь по записям в ручную, или ищу с помощью Locate то таблица ‘Б’ показывает все правильно, Но если я произвожу поиск с помощью seek то записи в таблице ‘Б’ показываются все которые существуют, как это возможно исправить. Извините, если повторился. ... |
| 21.02.2007, 20:44 |
вобщем разобрался сам. Такая ситуация происходит если осуществлять поиск через функцию seek(), через команду seek все работает. ... |
| 22.02.2007, 08:49 |
все равно хочется узнать, это глюк, или я чего-то недопонял? ... |
| 22.02.2007, 10:53 |
Команда и функция Seek работают (осуществляют поиск) одинаково. Ищите проблему в Вашем коде. Если хотите разобраться, то приведите фрагмент таблиц и код, который иллюстрирует проблему. Не забыв указать версию FoxPro. ... |
| 22.02.2007, 14:48 |
В общем экспериментировал. Оказалось это связано с активной рабочей областью. Поставил перед функцией seek() , select A все заработало ... |
| 23.02.2007, 14:09 |
Поставил перед функцией seek() , select A все заработало И когда уже люди хелп начнут читать - Seek(<строка поиска>,<алиас>) ... |
| 23.02.2007, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589833]: |
88ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 443ms |
