Вылет из программы
Всем привет! Может, кто подскажет... Недавно появилась ошибка. Есть Грид, по ДблКлик запускается форма, отрабатывается и на Ок выходит опять в Грид. После достаточно регулярно (на одних компах практически через 2 на третий раз, на других - раз в 10 выходов) появляется "Несоответствие оператора или операнда". И если при стандартных ошибках в других случаях нажимаешь Продолжить - программа работает дальше, то в этом - глухо: Пректратить или Продолжить - пофигу, программа слетает. Вся процедура, прописанная в Ок отрабатывает правильно, до конца. Процедуры, работающие в вызываемой форме, ошибок не дают. Ошибка возникает после закрытия формы и возврата в Грид. И только в этом случае. При запуске программы из-под Фокса на SUSPEND ничего не возвращается, в отличии от стандартных ошибок. Недавно сменили сервер, на 2-х компах, где вылетает практически постоянно - запущенные ОСы, которые пока не переустановить. Однажды вылетела и на моем компе (система в порядке, вирусов нет) - но при попытке проделать ТЕ ЖЕ шаги несколько раз ошибка не появилась. Насколько вероятно системное происхождение ошибки и что может такого быть при возврате в Грид? ... |
| 26.02.2007, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589827]: |
58ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 355ms |
