спасите
надо кнопку добавления на форму стандартная не прёт(може из-за того что форма добавляет данные в одну таблицу но использует ComboBox для выбора анных из других) ... |
| 26.02.2007, 19:37 |
спасите
1.Добавления чего ? (таблицы, объекта, базы данных, представления , формы ....) 2.Что такое стандартная кнопка ? ... |
| 26.02.2007, 19:44 |
спасите
запись в таблицу, стандартная это из мастера ... |
| 26.02.2007, 19:53 |
спасите
Для этого есть много способов. Не вдаваясь в конкретику , можно предложить использовать в методе click кнопки , а еще лучше в методе формы вызываемом из click кнопки , следующие команды INSERT INTO dbf_name [(FieldName1 [, FieldName2, ...])] VALUES (eExpression1 [, eExpression2, ...]) INSERT INTO dbf_name FROM ARRAY ArrayName | FROM MEMVAR | FROM NAME ObjectName INSERT INTO dbf_name [(FieldName1 [, FieldName2, ...])] SELECT SELECTClauses [UNION UnionClause SELECT SELECTClauses ...] можно использовать APPEND [BLANK] [IN nWorkArea | cTableAlias] [NOMENU] APPEND FROM ARRAY ArrayName [FOR lExpression] [FIELDS FieldList | FIELDS LIKE Skeleton | FIELDS EXCEPT Skeleton] APPEND FROM FileName | ?[FIELDS FieldList] [FOR lExpression] [[TYPE] [DELIMITED [WITH Delimiter | WITH BLANK | WITH TAB | WITH CHARACTER Delimiter] | DIF | FW2 | MOD | PDOX | RPD | SDF | SYLK | WK1 | WK3 | WKS | WR1 | WRK | CSV | XLS | XL5 [SHEET cSheetName] | XL8 [SHEET cSheetName]]] [AS nCodePage] А так же существует ряд не явных способов добавления записи. Могу только порекомендовать почитать Help ... |
| 27.02.2007, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589815]: |
318ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 681ms |
