Как сделать итоги в отчёте?
в отчёте имеется такая структура: Кафедра Фамилия преподавателя Дисциплина Количество часов по плану | Семестр | Наименование опроса | Дата опроса | а вопрос в том, как сделать, чтобы в конце отчета показывалось: Итого по кафедре за год Итого по преподавателю за год Итого по кафедре за семестр Итого по преподавателю за год ... |
| 27.02.2007, 22:03 |
Через группировки и переменные отчета, либо созданные явно, либо неявно вычисляемые - см. закладку Calculate в Field Properties. ... |
| 28.02.2007, 01:42 |
А можно поподробнее? создал поле: количество фактическое, и выбрал суммирование.. ну он и просуммировал все записи... но как сделать чтобы он суммировал только определённые записи? тут sql запросы с селектами и условиями делать нельзя.. а как тогда по другому? ... |
| 28.02.2007, 15:11 |
1. Обеспечь нужную сортировку источника данных отчета. Должна быть как минимум сначала по Кафедре и Преподавателю, далее, например, по Дисциплине и Семестру. 2. Создай два уровня группировки в отчете. Первая - по Кафедре, Вторая - по Кафедре + Преподавателю. 3. На закладке Calculate в Field Properties есть не только тип операции (для нас суммирование), но и дополнительно условие, когда произвести сброс накопленных итогов и начать копить с нуля. Если калькулируемое поле поместить в Summary, то так и просуммируется по всему отчету. А если его поместить в Group Footer "Кафедра", или "Кафедра + Преподаватель" то итоги будут подсчитываться для каждой группы. ... |
| 28.02.2007, 16:42 |
всеравно не пойму.. не получается.. 1) сделал сортировку 2) как сделать группировку? при создании отчета там только про сортировку спрашивают 3) в групфутер добавил поле название кафедры, и переименовал как Итого по кафедре, в результате после выше описанной структуры добавляется надпись итого, после каждых записей однако как сделать чтобы ещё щитало? и как называется кнопка, чтобы произвести сброс накопленных итогов и начать копить с нуля? там только обычные операции.. сложить,среднее макс,мин, и прочее ... |
| 28.02.2007, 20:00 |
во понял как группировку делать :) щас попытаюсь ченить намудрить.. вдруг щитать начнет :) ... |
| 28.02.2007, 20:49 |
Urri спасибо тебе, ты подсказал мысль :) кое как разобрался, и теперь щитает по преподам и по кафедрам! щас ещё сделаю по семестрам! :) П.С: небольшой вопрос... а как редактировать метку? чтобы надпись была жирной? ... |
| 28.02.2007, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589804]: |
39ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
