разные даты в одну таблицу
Есть две таблицы состав: t1 - t1.kolplus, t1.data ( тип дата) t2 - t2.kolminus,t2.data ( тип дата) как сделать запрос, чтобы получить такой вид kolplus,kolminus,data ? значения в датах могут не совпадать ... |
| 06.03.2007, 20:25 |
Нужно точно определить какая дата тебе нужна и выбирать именно ее SELECT t1.kolplus, t2.kolminus, t1.data или t2.data ................. или Выбирать сразу обе даты SELECT t1.kolplus, t2.kolminus, t1.data AS dt 1, t2.data AS dt2 ................. ... |
| 07.03.2007, 10:18 |
Если в таблицах нет дублей по значению полей data, то можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.03.2007, 10:52 |
В том и проблема, что дубликаты могут быть, решаю через отбор из одной таблицы и построчный поиск в другой, если есть REPL, нет инсёрт. Получается громоздко и не читабельно, хотелось бы покороче и наглядней. За ответы спасибо. ... |
| 07.03.2007, 14:53 |
Тогда по каким критериям ты собираешся "склеивать" таблицы? Т.е. какой записи из первой таблице соответствует запись из второй? ... |
| 07.03.2007, 15:04 |
Именно по датам. А задача такого плана: Есть две системы учёта, живущие разной жизнью. Итоги должны быть одинаковы, что не всегда получается. Хочу, для наглядности, сделать отчёт о движении в первой и второй, с контролем на соответствие количеств и дат операций, чтобы выявить нестыковки. ... |
| 07.03.2007, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589773]: |
76ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 441ms |
