Update source table
Кто подскажет, смотрю, в тему ыклиниваюсь... Мне нужно обновить данные на сервере (в одной из таблиц)... Ниже приведенная конструкцм не работает и не понимаю почему? cStringConnect = 'Driver=SQL Server;SERVER=MYSRV;DBMSSOCN=TCP/IP;DATABASE=Sales' gnConnHandle = SQLSTRINGCONNECT(cStringConnect) IF gnConnHandle <= 0 = MESSAGEBOX('Cannot make connection', 16, 'SQL Connect Error') RETURN ELSE * = MESSAGEBOX('Connection made', 48, 'SQL Connect Message') ENDIF b = SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT * FROM lst_goods", 'MyCursor') * Тяним данные в курсор MyCursor * Устанавливаем необходимую буферизацию и настройки SET MULTILOCKS ON =CURSORSETPROP('Buffering', 5, 'MyCursor') SELECT MyCursor REPLACE TestId WITH 1 ALL = TABLEUPDATE(.T.,.T., 'MyCursor') = SQLCOMMIT(gnConnHandle) Данные на сервере не обновились... ... |
| 07.03.2007, 17:50 |
Update source table
потому, что есть курсорадаптер или ремоутвью я сам не знаю как оторванный склэкзеком курсор погнать назад ... |
| 07.03.2007, 17:53 |
Update source table
Читал я про курсор адаптер - но это фишка только в VFP9 Как на счет 6? Есть ActiveX под 6 фокс аля курсорадаптер? ... |
| 07.03.2007, 17:56 |
Update source table
Хорошо, как на счет RemoteView? Какая там техника? Мне нужет параметризированный RemoteView на сервере чтоб я дергал только то что надо, и в нем, в локальном куроре менял значения, прибивал/добавлял записи, и потом это хозяйство обновляллось на таблице источника.... Есть опыт? Я никак не могу стартануть с клиент-сервером... что-то не удается мне уловит правильный смысл... только не нужно линки, я все перечитал... ... |
| 07.03.2007, 17:59 |
Update source table
Ну не будет так проводится автоматическое обновление таблиц на сервере.Только руками. Для обновления при помощи tableupdate надо пользовать remoteview. ... |
| 07.03.2007, 18:00 |
Update source table
novik_oneНу не будет так проводится автоматическое обновление таблиц на сервере.Только руками. Для обновления при помощи tableupdate надо пользовать remoteview. Вот я и спросил про remoteview... Как это делается правильно? ... |
| 07.03.2007, 18:04 |
Update source table
какой-то Генетичесий мусор рассказал сказку, что можно сделать апдейт про параметры в запросе поищите поиском оч много раз обсуждалось вы можете использовать в конструкции where переменные ?pGGGG или даже значения свойств объектов можете подклеивать целые выражения в конструкцию where вот пример который показывает как через ассайн подклеивать выражения, но это для КАДа, т.к. он более предпочтителен ... |
| 07.03.2007, 18:05 |
Update source table
Создать базу.Создать в ней remoteview, настроить как обновлять и полльзовать. это настройка remoteview (выдрана из мастера, обработать напильником) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 07.03.2007, 18:16 |
Update source table
novik_one все прекрасно, это работает но есть множество недостатков но чтобы сохранить его и пользоваться снова нужно сохранять в дбц это не объект и его не получится пронаследовать и обвязать оч. много строк кода. а КАД настраивается как класс, передергиванием свойств в дизайнере. также у него оч. много методов и событий которые также удобно прописывать в дизайнере ... |
| 07.03.2007, 18:19 |
Update source table
Ну 6-ка у человека нету там КАД. ... |
| 07.03.2007, 18:21 |
Update source table
Можно конечно выпендриться и создать класс-обвязку к этому .........(многоточие заменить по вкусу). ... |
| 07.03.2007, 18:25 |
Update source table
нет смысла сидеть на 6-м 21-й век на дворе я уже год бьюсь за перевод крупного проекта с 8-ки на 9-ку и не от того, что для разводки пальцев а из-за того, что меньше багов, усовершенствованные функции, совсем иная работа с графикой и совсем иной КАД, и еще на пол листа почему ... |
| 07.03.2007, 18:31 |
Update source table
novik_oneСоздать базу.Создать в ней remoteview, настроить как обновлять и полльзовать. это настройка remoteview (выдрана из мастера, обработать напильником) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. И на этом спасибо... НО!!!... Если мне нужет RemoteView с параметризованными условиями, такое существует? ... |
| 07.03.2007, 18:39 |
Update source table
Valerii И на этом спасибо... НО!!!... Если мне нужет RemoteView с параметризованными условиями, такое существует? вероятно стоит попробовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.03.2007, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589771]: |
93ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 380ms |
