Exclusive - вылетает программа
Здравствуйте, Есть задача прочитать данные из dbf файла с которым работает время от времени другая программа и эта программа открывает файл в эксклюзивном режиме, и если в это время я пытаюсь прочитать данные из файла то эта программа вылетает из-за невозможности открыть файл в таком режиме. Исходного когда и возможности изменить эту программу у меня нет, что можно в таком случае сделать чтобы обе программы корректно работали? Спасибо. ... |
| 13.03.2007, 05:22 |
Zapuskat' v raznoe vremia:) Ili vibrosit' "tu" programmu:) Ili obrabatyvat' oshibku otkritija tablitsy v "etoy" programme: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.03.2007, 05:38 |
Den26Здравствуйте, Есть задача прочитать данные из dbf файла с которым работает время от времени другая программа и эта программа открывает файл в эксклюзивном режиме, и если в это время я пытаюсь прочитать данные из файла то эта программа вылетает из-за невозможности открыть файл в таком режиме. Исходного когда и возможности изменить эту программу у меня нет, что можно в таком случае сделать чтобы обе программы корректно работали? Спасибо. А ты его сначала попробуй COPY к себе. Если не получается, то ждать, пока файл отпустят и снова COPY. После того, как COPY получилось - работаешь уже со своей версией, хочешь SHARED, хочешь EXCLUSIVE - никому не помешаешь. ... |
| 13.03.2007, 05:46 |
Вот вот, остается только в разное время запускать, но может так случиться что совпадет запуск и программы вылетит. Нехотелось бы конечно. Может есть функция проверки что таблица открыта эксклюзивно чтобы сразу за ее закрытием сделать свои дела :) и тогда удастся разминуться во времени :) ... |
| 13.03.2007, 05:48 |
Kruchinin Pahan А ты его сначала попробуй COPY к себе. Если не получается, то ждать, пока файл отпустят и снова COPY. После того, как COPY получилось - работаешь уже со своей версией, хочешь SHARED, хочешь EXCLUSIVE - никому не помешаешь. Файл весит более 50Мб копи не сделаешь часто. ... |
| 13.03.2007, 05:49 |
Kruchinin Pahan А ты его сначала попробуй COPY к себе. Если не получается, то ждать, пока файл отпустят и снова COPY. После того, как COPY получилось - работаешь уже со своей версией, хочешь SHARED, хочешь EXCLUSIVE - никому не помешаешь. А копирование тоже помешает программе открыть таблицу эксклюзивно? ... |
| 13.03.2007, 05:51 |
Может возможно через winapi прочитать данный файл не блокируя эксклюзивный доступ? ... |
| 13.03.2007, 07:11 |
Кажется, вам нужно следующее: пусть перед запуском той проги, которая открывает его эксклюзивно, вы запустите батник для копирования этой таблицы в подпапку \COPY\mytable2.dbf Свою прогу измените так, чтобы при возникновении ошибки (как писал kdanylo ) вы открывали уже mytable2 с алиасом исходной таблицы mytable Код: plaintext 1. ... |
| 13.03.2007, 09:56 |
Andrey TsКажется, вам нужно следующее: пусть перед запуском той проги, которая открывает его эксклюзивно, вы запустите батник для копирования этой таблицы в подпапку \COPY\mytable2.dbf Свою прогу измените так, чтобы при возникновении ошибки (как писал kdanylo ) вы открывали уже mytable2 с алиасом исходной таблицы mytable Код: plaintext 1. Ну дело не в том чтобы моя программа обрабатывала невозможность открыть файл, это сделать несложно, а в том чтобы чужая программа не вылетела за время работы моей программы. ... |
| 13.03.2007, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589752]: |
46ms |
52ms |
| others: | 207ms |
| total: | 348ms |
