ListBox and select
Возникла такая проблема, выбрать записи в listbox и использовать их в условии where при select. При выборе одной записи , все нормально. НО нужно выбрать несколько записей. В ListBox за это отвечает свойство MiltiSelect. Но как запомнить выбранные записи,я думаю записать их в массив,но как записать сохраненные данные в массив и как использовать массив в select(может данные массива преписать во временную таблицу, а её уже использовать в select). Может кто-то делал что-то похожее. Как кто решал эту проблему. ... |
| 13.03.2007, 10:34 |
ListBox and select
>Как кто решал эту проблему Делал GRID добавлял в него стобец с чекбоксами и по клику по чекбоксу или запоминал в масив, или в другой курсов, или просто прописывал нужным значением поле источника GRID-а ... |
| 13.03.2007, 11:25 |
ListBox and select
Можно так: Вначале перебираешь все элементы списка, те, которые выбраны, записываешь их куда-нить в переменную или массив. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 13.03.2007, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589749]: |
44ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 380ms |
