Проблема с удалением
Добрый день. Проблема следующая есть база у неё 2 таблицы mat(материнская) и dots(дочерняя) в материнской имеется первичный ключ по полю ID в дочерней регулярный ключ тоже по ID в Referential Integrity Builder поставил UPDATE и DELETE - Cascade и INSERT - Restrict (по ОК код сгенерировался) - всё отлично, НО Когда в фоксе я удаляю запись из материнской таблицы , автоматом удаляются связанные записи в дочерней (МНЕ ТАК И НАДО), а когда работает ЕХЕ-шник то удаляется запись из материнской а в дочерней связанные записи остаются!!! - что сделать чтобы они удалялись автоматом (в ручную неохото) ???? ... |
| 12.03.2007, 05:29 |
Да совсем забыл удаляю так Код: plaintext ... |
| 12.03.2007, 05:35 |
Что означаете "записи не удаляются"? Не устанавливается метка на удаление или просто записи видны? Настройка SET DELETED ON при просмотре записей подчиненной таблицы сделана? По команде удаления никаких сообщений об ошибках не выскакивает? ... |
| 12.03.2007, 11:00 |
Vaso116а когда работает ЕХЕ-шник то удаляется запись из материнской а в дочерней связанные записи остаются!!! - что сделать чтобы они удалялись автоматом (в ручную неохото) ???? Что говорит Код: plaintext ... |
| 12.03.2007, 11:04 |
Записи не удаляются - действительно не устанавливается метка на удаление ?CursorGetProp('Buffering','Mat') - Говорит мол "1" и всё равно метку не ставит ... |
| 13.03.2007, 12:11 |
НИКАКИХ сообщений не вылетает. Я пользую фокс 9 SP1 ... |
| 13.03.2007, 12:13 |
А если писать "как положено" Код: plaintext 1. 2. Может, индексы повреждены? Периндексация не помогает? ... |
| 13.03.2007, 12:43 |
Когда "не работают" самые древние и отработанные команды Delete in и Replace in надо в первую очередь убедиться, что в изменяемой табличке указатель записи не на конце файла. ... |
| 13.03.2007, 12:51 |
А ему пофигу. Прицепил ещё одну таблицу - из неё всё перкрасно удаляет :(( ... |
| 13.03.2007, 12:51 |
А это может быть из за того что стоит SET EXCLUSIVE OFF ??? ... |
| 13.03.2007, 13:30 |
Vaso116А это может быть из за того что стоит SET EXCLUSIVE OFF ??? Нет. Не может. Ищите "10 отличий". Чем отличается то, что выполняется в EXE, от того, что выполняется на этапе разработки. Файл DBC точно положили тот, который содержит триггера? Вообще, в подобных случаях первое подозрение именно на то, что используются "не те" файлы. Название-то у них одинаковое, поэтому сразу не скажешь, что содержание разное. ... |
| 13.03.2007, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589746]: |
39ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 305ms |
