как напрямую отправлять в базу данных mssqlserver2005 запись строки из visual foxpro 7.0
опишите пожалуйста пример как напрямую отправлять в базу данных mssqlserver2005 запись строки из visual foxpro 7.0? что то вроде insert to mssqlserver2005 bdname fields и ... также нужна команда как создавать интерактивно таблицу в уже созданной базе данных sql2005 всем спасибо ... |
| 12.03.2007, 21:54 |
обновление темы все еще ищу как справится с задачей кто то решал подобную задачу? ... |
| 14.03.2007, 10:35 |
Да...уж. 1. Если из VFP 7.0, то используйте команду SQLEXEC() , которая позволяет выполнить любую команду на SQL сервере (в рамках ваших прав). В справочной системе к VFP есть примеры 2. Что есть "интерактивая таблица"? Создание таблицы в SQL сервере выполнятеся через команду CREATE TABLE ...., которую также можно выполнить (при наличие соответствующих прав) с помощью SQLEXEC. Но вообще то, создание таблиц на сервере с клиента - не очень хорошая практика, если это не временная таблица. С уважением, Алексей ... |
| 14.03.2007, 10:42 |
>что то вроде insert to mssqlserver2005 bdname fields и ... Чтото вроде неполучится. Сначала надо создать соединение с сервером - RTFM SQLSTRINGCONNECT(), SQLCONNECT() Потом с помощью все тогоже SQLEXEC() выполняешь команды своего SQL-скрвера, используя его синтаксис - INSERT,UPDATE,SELECT. После закрываешь соединение - SQLDISCONNECT() ... |
| 14.03.2007, 11:22 |
ок. буду разбираться. все спасибо ... |
| 14.03.2007, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589733]: |
56ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 359ms |
