Программа аварийно завершается(C0000005) под Windows 2003
Здравствуйте. Используется VFP8(SP1), MSXML4(SP2). Нижеприведенный код корректно работает под Windows XP(SP2), Windows 2000(SP4) и не работает (программа аварийно завершается с C0000005 ) под Windows 2003 Enterprise Edition(SP1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Помогите, пожалуйста, понять причину и заставить работать. Спасибо ... |
| 03.10.2005, 17:10 |
а на какой строке валится? По-моему там что-то с потоками в этом парсере. Он вроде в мультитридед библиотеке не может вызываться для 64битных платформ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 14:13 |
Валится на строке Код: plaintext не понял на счет 64-bit платформ. Используется Windows Server 2003 Enterprise Edition 32-bit x86. Спасибо ... |
| 04.10.2005, 15:28 |
попробуй сделать то же например на васике в екселе. Вроде проблема именно в версии парсера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 15:32 |
В бейсике я не силён и на сервере Office не установлен. Я сомневаюсь, что дело в версии парсера: 1) rdr.parse("<catalog><book id='bk101'></book></catalog>") - выполняется без проблем 2) Если мой код изменить следующим образом: Код: plaintext 1. то C0000005 не поднимается. Но мне не нужен "MSXML2.MXXMLWriter.4.0" в качестве обработчика. Мне кажется, что ошибка возникает когда парсер вызывает _XMLValidator.IVBSAXErrorHandler_fatalError или любой другой метод на фоксовском объекте. Не дружат они под 2003 Спасибо ... |
| 04.10.2005, 17:32 |
если MSXML2.MXXMLWriter.4.0 работает а MSXML2.MXXMLWriter валится то дело скорей всего в том что старый метод использует какой-то код недопустимый для 2003. Ничего особенного микрософтовские программисты тоже люди. На вопрос "как быть" они скорей всего ответить "не использовать устаревшие вызовы" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2005, 17:39 |
MSXML2.MXXMLWriter не используется и не проверялся. Есть необходимость использовать экземпляр фоксовского объекта(_XMLValidator) на котором реализован интерфейс IVBSAXErrorHandler от MSXML4 ... |
| 04.10.2005, 17:46 |
Попробовал выполнить тот же код на Windows 2003 for Small Business - всё работает нормально. Думаю, что проблема в установках моего сервера Windows 2003 Enterprise Edition. Вопрос снимается. Спасибо ... |
| 04.10.2005, 20:25 |
Попробуй запустить из под другого профиля ... ... |
| 05.10.2005, 07:24 |
Maltsev MaxПопробуй запустить из под другого профиля Что значит другого профиля ? Пробовал под различными user accounts в том числе администраторскими - результат тот же. Все пользователи используют local profiles. Roaming profiles не используются вообще. Спасибо ... |
| 05.10.2005, 23:20 |
vklepko Maltsev MaxПопробуй запустить из под другого профиля Что значит другого профиля ? Пробовал под различными user accounts в том числе администраторскими - результат тот же. Все пользователи используют local profiles. Roaming profiles не используются вообще. Спасибо У меня на одной машине (тоже 2003), выскакивала такая ошибка, помогло пересоздание профиля. Правда не на долго ... Через месяц опять началось На VFP 6.0 просто вылетал, а на VFP 8.0 успевал сказать, что вылетает :-) ... |
| 06.10.2005, 06:54 |
Похоже, что операционная система особого значения не играет. На Windows XP SP2 Professional получил схожий результат. Проблему решил укакзав в boot.ini параметр /NoExecute=AlwaysOff который управляет (в данном случае отключает) DEP(Data Execution Prevention). Спасибо. ... |
| 16.03.2007, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589719]: |
37ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 384ms |
