Уместить на форме много компонент
авторПроблема в том, что совершенно не важно, какой именно интерфейс ты сделал. "Тупым" пользователям не понравится ЛЮБОЙ интерфейс. Дело тут вовсе не в удобстве/не удобстве интерфейса, а в ЖЕЛАНИИ пользователей. Они просто НЕ ХОТЯТ (или боятся) работать с твоей программой, и выдумывают разные "идиотские" предлоги, чтобы этого не делать. Ты должен заручится поддержкой начальника этих пользователей. Он должен в приказном порядке обязать работать. "Картинка" на экране при любом раскладе не будет соответсвовать картинке на листе бумаги. Просто физически разные размеры, да и решаемые задачи разные. Поэтому подгонять картинку под печатный лист - бессмысленно. К PageFrame пользователи очень быстро привыкают. Найди какого-нибудь адекватного пользователя и предложи ему поработать с PageFrame. Думаю, ему будет удбнее имеено с PageFrame, а не с "безразмерной" формой с прокруткой. В этом действительно истина! Сам с таким неоднократно сталкивался. Как правило все зависит от начальника операторов, если это адекватный человек, то все проблемы можно решить. Форма ввода почти никогда не совпадает с бумажной анкетой. У себя мы решили сделать так - что не очень важно как размещены элементы на форме, а важно то в какой последовательности происходит обход полей ввода. Активный элемент можно как то подсвечивать(выделять). Кроме того я создал отдельную форму настройки, в которой можно произвольно задавать порядок обхода элементов, значения по умолчанию, списки подстановок, и тому подобное. ... |
| 14.03.2007, 14:38 |
Для таких больших форм ввода обычно делаются "мастера" - со многими окнами - с кнопочками Вперед и Назад ... |
| 15.03.2007, 11:43 |
MagellanCДля таких больших форм ввода обычно делаются "мастера" - со многими окнами - с кнопочками Вперед и НазадДа. Это оптимальный вариант. ... |
| 15.03.2007, 12:06 |
Спасибо ВладимируМ - подсказал выход программный. Абсолютно согласен с ним и по поводу тупых пользователей. Могу подсказать психологический ход: важно пустить слушок (раньше была фраза "в верхах есть мнение") о том, что данные из этих форм можно вводить через сканер и тогда все наборщики форм будут не нужны. Это можно сделать через начальника, сказать в курилке, что отрабатываешь вопрос об автоматическом вводе данных, а при этом много-много бабушек может заменить одна симпатичная девушка-оператор. Тогда они могут понять, что станут не нужны и начнут с удовольствием вводить данные в твоей форме. Правда перед тем как это делать нужно знать реальную обстановку в твоей конторе. Потому, что ежели ты это скажашь своим операм - то точно будешь отрабатывать вариант ввода со сканера. ... |
| 16.03.2007, 17:28 |
Спасибо. Переделал уже на фрэймы, получилось прикольно, посмотрим чем это все в ближайшее время закончится. ... |
| 16.03.2007, 18:07 |
Scorpio_mdСпасибо. Переделал уже на фрэймы, получилось прикольно, посмотрим чем это все в ближайшее время закончится. Если реально хотитет облегчить жизнь пользователей при работе с интерфейсом, основанном на PageFrames, не забудьте про "горячии" клавиши навигации по ним - то, что предлагает Windows для этого не очень удобно. С уважением, Алексей. ... |
| 19.03.2007, 09:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=u4eni4ok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
56ms |
| others: | 654ms |
| total: | 842ms |
