SQL Server и VarChar длиной 255
Какой тип в FoxPro лучше применить, соответствующий VarChar в SQL Server. Думается memo подойдет, если большее 254. Но что делать с полями, которые имеют длину 255 символов, не хочется их в memo загонять. И интересно узнать, кто как делает эти преобразования? ... |
| 19.03.2007, 16:11 |
Если в таблице нет полей, допускающих null, то varchar и будет. Иначе memo. Лучше всего такие преобразования делать через курсо-адаптер. ... |
| 19.03.2007, 16:25 |
А какие еще могут быть варианты - ? к сожалению в фоксе 254 это предел. Дальше Memo или Blob - что в принципе в фоксе тот-же Memo. Но Blob для текста- это уже "изврат". А в чем проблема-то ? Почему именно 255 ? ... |
| 19.03.2007, 16:25 |
Проблем в общем-то особых нет. Просто поинтересоваться решил. Задачка стоит в выгрузке данных из SQL Server в dbf, а в базе на SQL Server много полей с размерностью varchar 255 (магическое число 8)) вот и подумал может сократить на один символ, правда есть вероятность потери данных. В общем спасибо всем, кто откликнулся ,) ... |
| 19.03.2007, 16:33 |
Да блин забыл - до 255 - при получении курсора с SQL фокс автоматом делает поле варчар, 255 и больше- мемо. Уточнитесь что интересует - я так понял что у вас есть поле Varchar 255 - и вы не хотите его в мемо ложить. Если это так может стоит пожертвовать 1 символом ? Да если у вас 9 - с помощью CA можно рулить схемой получаемого курсора- ясно дело в пределах разумного. ... |
| 19.03.2007, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589698]: |
56ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 386ms |
