Как узнать абс. адрес объекта?
Привет! Кто знает как узнать абсолютный (типа не parent.parent) адрес объекта? Имею в виду начиная от формы или от _screen-a. К примеру, есть форма (formname), на ней pageframe1 на page3 которого лежит cboDocs и нужно узнать адрес последнего, который получается "formname.pageframe1.page3.cboDocs" или если от _screen-a, то "_screen.formname.pageframe1.page3.cboDocs" vfp9 спасибо PS мне пока видиццо тока какой-то цикл на parent.name по макроподстановке, из которого выход либо по ON ERROR, либо по достижению parent.name = " _screen"... ... |
| 14.03.2007, 16:08 |
SYS(1272) ... |
| 14.03.2007, 16:16 |
:) Спасибо, теперь подскажите пожалуйста как добыть трубемое имя объекта, т.к. SYS(1272,'cboDocs') не проходит... ... |
| 14.03.2007, 16:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 14.03.2007, 17:05 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=399447 Как получить в массив информацию обо всех объектах содержащихся на форме, включая абсолютное иия объекта 1) шаг на форме добавляется свойство Код: plaintext на форме добавляется Protected метод RecurseObject Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. на форме добавляется метод GetAllObject Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Данная потребность возникла в связи с тем, что большинство объектов на форме иногда нужно сделать недоступными для изменения, кроме некоторых объектов, причем список объектов доступных для изменения сам может измениться. Поэтому решил написать метод который принимает параметр список объектов, затем устанавливает для них ReadOnly .F. , Enabled .T. для остальных объектов устанавливает ReadOnly .T., для Combobox , Listbox устанавливает Enabled .F.. Поэтому мне нужен список всех объектов, предполагается что имена объектов уникальны в пределах формы. ... |
| 19.03.2007, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589693]: |
42ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 366ms |
