Как создавать remote view с помощью запроса?
Каковы особенности синтаксиса в фокс про при написании sql-запросов (для создания remote view) и в чем назначение точки с запятой? почему,например, такой правильный с точки зрения MS SQL запрос фокс не понимает SELECT max(case n when 0 then left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 1 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 2 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 3 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 4 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 5 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 6 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end)+ max(case n when 7 then ','+left(ltrim(role_name),5) else '' end) all_rol FROM (select o_role_id rol, n= (select count(*) from org_roles where r_norg_id=?nnorg_id and o_role_id<tab1.o_role_id ) from org_roles tab1 where r_norg_id=?nnorg_id) tab2 JOIN role on role_id=rol ... |
| 21.03.2007, 20:43 |
" ; " позволяет переносить строку на следующую, при большой длине, не разрывая команду которая пишется в одно строку. ... |
| 21.03.2007, 22:08 |
А SQL-запрос весь считается одной командой,которую надо писать в одну строку? ... |
| 21.03.2007, 22:14 |
Когда разбивается на несколько строк (без " ;"), FOX показывает ошибку. ... |
| 21.03.2007, 22:48 |
AmbeeА SQL-запрос весь считается одной командой,которую надо писать в одну строку? Собственно команда здесь одна SELECT. А дальше описывается, что как сколько и по какому случаю. Поэтому вся эта байда должна попасть в интерпретатор одним блоком. Для фокса, дабы обозначить одну команду, последняя должна либо влазить в одну строку, либо в несколько строк, причем перенос строки обозначается ; Для SQL серваков наоборот. Им пофиг, есть ли у тебя переносы строки в запросе. А вот разделитель запросов как раз ; в большинстве случаев. ... |
| 22.03.2007, 06:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.03.2007, 07:56 |
сформируйте значение переменной или свойства с пом. text to ... noshow pretext 16 .... endtext ... |
| 22.03.2007, 08:00 |
2alex 11100 че-то как-то совсем не понятно, что это и с чем его едят... ... |
| 23.03.2007, 00:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. бысто, наглядно и удобно ... |
| 23.03.2007, 09:33 |
Теперь я пытаюсь сделать так: сначала создается rv с пустым столбцом, а потом при инициализации формы я ее хочу заполнить. Вот только фокс говорит, что tmp work не найден - где и как его описывать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 24.03.2007, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589657]: |
48ms |
65ms |
| others: | 200ms |
| total: | 368ms |
