Запуск формы из модальной формы
Доброго времени суток. Есть у меня контрол с активиксовским MonthView, сам MonthView при вызове отображается в вновь создаваемой формочке. после выбора пользователем даты или по lost focus формочка закрывется все работает нормально. но когда контрол находится на модальной форме, после отображения формочки с MonthView, событие lost focus не происходит. как мне отловить то что пользователь пытается уйти с формы с MonthView? ... |
| 29.03.2007, 10:04 |
пример нарисуйте биндивент поможет BINDEVENT(hWnd | 0, nMessage, oEventHandler, cDelegate [, nFlags]) ... |
| 29.03.2007, 10:13 |
пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 29.03.2007, 11:46 |
Проблема в том, что любая форма вызванная из модальной формы автоматически становится модальной. А модальная форма просто не может потерять фокус. Нажатие мышки вне формы игнорируется. Думаю, проще обработать нажатие клавиши Escape и по ней закрывать форму. Поскольку вся форма занята одним объектом, то отлавливать нажатие клавиши надо именно в этом объекте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.03.2007, 12:27 |
сейчас подергал отследить то, что нажали мышь вне мод.формы можно только с пом on key label mouse ... попробуйте от этого поплясать ... |
| 29.03.2007, 14:48 |
добавил на форму таймер и в нем ловлю mdown() вроде работает, с "on key label mouse ..." ниче не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 30.03.2007, 09:35 |
Идея взята отсюда http://forum.foxclub.ru/read.php?5,36272,36317,sv=2#msg-36317 Я только слегка адаптировал под твой код. Только класс дочерней формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 30.03.2007, 10:53 |
ВладимирМИдея взята отсюда http://forum.foxclub.ru/read.php?5,36272,36317,sv=2#msg-36317 Я только слегка адаптировал под твой код. Только класс дочерней формы Спасибо за помощь, как раз то что нужно :-). Я то пытался в on key засунуть ссылку на метод в моей форме в результате происходил какой то жестокий глюк несмотря на очищение on key видать где то оставалась провисшая ссылка. почему так и не понял, стал искать другие варианты. вариант с ShowWindow = 2 - As Top-Level Form ShowInTaskBar = .F. - False тоже неплох, но имхо с on key лучше, больше похож на активиксовский. Еще раз спасибо. :-) ... |
| 30.03.2007, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589625]: |
78ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 406ms |
