Использование навигатора по записям таблицы
Тот, кто знаком со средой разработки Дельфи, знает, что сущесвтует компонент для навигации по записям в таблице В foxpro этого нет. Поэтому приходится разрабатывать свои процедуры навигации. Сделав это для одной формы, несложно копированием поместить код и кнопки в другие. Однако, если форм много, это не так удобно. Не подскажите как лучше решать такую задачу? Разработать ли особый класс? Или просто копировать и не парится... ... |
| 03.04.2007, 10:22 |
Лучше разработать класс. И не париться. ... |
| 03.04.2007, 10:27 |
Если под "навигацией" в данном случае понимается набор клавиш "вперед/назад" и порядковый номер, то лучше вообще не заморачиваться с этой ерундой. "Навигация" - это поиск нужной записи. А знание некоего мифического "порядкового номера" записи, которое зависит от огромного количества условий, соевршенно ничего не дает в плане поиска этой записи. Кстати, кнопки "вперед/назад" уже есть в виде класса. Сделай через Wizard форму и увидишь это "счастье". Потом будет еще бОльшее "счастье" в попытках как-то пркрутить этот класс в свое прилоежение. ... |
| 03.04.2007, 10:38 |
ВладимирМЕсли под "навигацией" в данном случае понимается набор клавиш "вперед/назад" и порядковый номер, то лучше вообще не заморачиваться с этой ерундой. "Навигация" - это поиск нужной записи. А знание некоего мифического "порядкового номера" записи, которое зависит от огромного количества условий, соевршенно ничего не дает в плане поиска этой записи. Да под навигацией понимается перебор - перемещение по записям туда сюда в начало в конец Делается примерно так. Есть общий метод для активации дезактивации кнопок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код кнопки К первой записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код кнопки Назад Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код кнопки Вперед Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Наконец К последней записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ВладимирМКстати, кнопки "вперед/назад" уже есть в виде класса. Сделай через Wizard форму и увидишь это "счастье". Потом будет еще бОльшее "счастье" в попытках как-то пркрутить этот класс в свое прилоежение. Ясно, посмотрю ... |
| 03.04.2007, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589599]: |
54ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 346ms |
