рефокс
1. Есть только exe файл, я его открыла через рефокс, сохранила, в фоксе открыла (2.6), подправила и создаю проект .... после того как ввела название проекта он мне пишет что файл используется? дословно "File is in use". Файл формируется какой то не такой кто-нибудь знает в чем причина? 2. Опять про проект. Фокс не дает создавать новый проект, пишет дословно "Not a database file" при чем тут это? ... |
| 05.04.2007, 17:05 |
рефокс
Всем доброго дня! первый вопрос снят, выбирала не то :-) второй остается может кто знает в чем дело? ... |
| 06.04.2007, 10:28 |
рефокс
Посыпалась структура самого проекта. Для начала CLEAN UP PROJECT и потом BILD PROJECT c RECOMPILE ALL FILES Если не поможет попробовать создать проект по новой. ... |
| 06.04.2007, 11:44 |
рефокс
в том то и дело, я не могу создать проект, фокс не дает!!! старые проекты работают нормально file -> new -> project вот сдесь и не дает создавать проект ... |
| 06.04.2007, 13:36 |
рефокс
А фокс все тот же что и в первом посте - FPD2.6? Ващето при всяких подобных непонятках начинаю с сноса foxuser.dbf ... |
| 06.04.2007, 13:49 |
рефокс
BurnА фокс все тот же что и в первом посте - FPD2.6? Ващето при всяких подобных непонятках начинаю с сноса foxuser.dbf да, фокс тот же, можно поподробнее ... |
| 06.04.2007, 14:35 |
рефокс
А что подробнее - есть у фокса такая системная табличка- файл ресурсов foxuse.dbf, куда он складывает всякие настроечные параметры - расположения окон, последнии окрытые файлы и прочую фигню. Если с ней чтото случается то фокс начинает сильно глючить. Проще ее совсем убить (вместе с ее MEMO-файлом), тогда он создаст ее по-новой. Единственая проблемма - невсегда можно сходу определить какой имено файл фокс юзает, тогда можно выдать сначала SET RESOURCE OFF и только потом попытатся создать новый проект. Либо по SYS(2005) определить где имено он лежит и уже его убивать ... |
| 06.04.2007, 15:24 |
рефокс
удаление foxuser.dbf не помогло фокс создает все: базу, отчет, программу и т.д., кроме проекта старый пересоздает нормально ... |
| 06.04.2007, 17:10 |
рефокс
Мне в подобном случае помогло 1. Снос фокса 2. Чистим реестр от фокса 3. Переставляем фокс ... |
| 06.04.2007, 17:14 |
рефокс
Извиняюсь не обратил внимания ... |
| 06.04.2007, 18:05 |
рефокс
А не связано это как-то с тем что сейчас "быстрые" компьютеры- помните глюки с репортами были. Там кажеться не успевал нормально записаться "memo" файл. Может и тут что-то типа такого ? Как вариант - взять старый проект - сохранить в новое место - старые файлы удалить - новые добавить ... |
| 06.04.2007, 18:28 |
рефокс
>А не связано это как-то с тем что сейчас "быстрые" компьютеры- помните глюки с репортами были Да была такая проблема, правда в 2.0 В 2.5 и 2.6 была несколько другая проблема, но она лечилоась установкой 2.6a alena_T , а что происходило на машине с тех пор, как последний раз создавался проект? ... |
| 06.04.2007, 19:54 |
рефокс
ничего не происходило, это моя рабочая машина, проекты формирую каждый день (всмысле, старые программы доделываю и снова делаю проект). Но имеено проект новый не дает создавать. Пречем фокс уже переставляла. ... |
| 09.04.2007, 08:52 |
рефокс
alena_Tвсе еще актуально .. ОС какая? Fat32? NTFS? ... |
| 10.04.2007, 08:45 |
рефокс
alena_TXP, NTFS Посмотри права(вкладка безопасность, дополнительно) на каталог, где создается проект: 1) Чтобы пока не разбираться в тонкостях - сделай себя владельцем этого каталога и дай себе полные права на каталог. 2) Как уже говорилось, посмотри где создается foxuser.dbf и удали: foxuser.dbf foxuser.FPT Соответсвенно сделай себя владельцем этого каталога и права себе дай полные на этот каталог. Возможно у тебя после каких-то событий пропали права неаосредсвенно на создание, а на редактирование есть, потому ты и можешь работать со старыми пректами. Кроме тебя полные права дай для System. Хотя для эсперимента можешь дать полные права группе "все" ... |
| 10.04.2007, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589568]: |
54ms |
79ms |
| others: | 255ms |
| total: | 445ms |
