Ручная правка формы в режиме USE...
Надо "подклеить" один и тот же код к методу RIGHTCLICK() сразу для многих EditBox'ов и TextBox'ов в имеющейся форме. Конечно, можно просто соответствующий класс создать, но ... так не интересно :)) В связи с этим вопрос: можно ли (и как именно) "подправить" поле Methods в открытой через USE этой имеющейся форме? Через REPLACE все правится прекрасно, но... При просмотре формы в режиме MODIFY на местах соответствующих подправленных методов ее объектов образуются просто "левые" клочки программного кода. Предполагаю, что это - из-за рассинхронизации полей Methods и Objcode. А как их согласовать вручную после REPLACE'а? Пробовал перекомпилить через меню PROGRAM->COMPILE - ни хрена не выходит. Думаю, что если даже включить сию форму в какую-нибудь project-оболочку - тоже проблема не решится. Но ведь для чего-то же предоставлена возможность правки полей формы в режиме USE ! Или я мыслю не в ТОМ направлении? :)) ... |
| 10.04.2007, 10:54 |
Да уж, совсем не в том. И мысля создать класс самая разумная. Но если так хочется трудностей, то есть еще BindEvents. А возможность правки полей формы отнюдь не предоставлена, а всего лишь не закрыта. Но и не документирована, и не рекомендована. ... |
| 10.04.2007, 11:18 |
To Sergey Sizov: Благодарю за исчерпывающий ответ. Пролема снята. ... |
| 10.04.2007, 11:22 |
Если уж хочеться "странного" После правки - очищаем поле Objcode и делаем Project-Bild-Rebild Project не забыв включить Recompile All Files ... |
| 10.04.2007, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589561]: |
107ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 466ms |
