Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Адаптирование кода Excel в код FoxPro
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #34471950
Mar_Lazar
Подскажите, пожалуйста, как адаптировать данный код из Excel в код FoxPro?
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password='""";User ID=Admin;Data
Source=F:\Baza\;Mode=Share Deny Write;E" _
, _
"xtended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path=""""
Jet OLEDB:Database Password=""";Jet OLEDB:Engine Ty" _
, _
"pe=18;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New D" _
, _
"atabase Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compa" _
, "ct=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False") _
, Destination:=Range("A1"))
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("baza1")
.Name = "BAZA"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = "F:\Baza\baza1.DBF"
.Refresh BackgroundQuery=False
End With
Мне нужно вставить в Excel 2 базы FoxPro, первую базу я вставляю с помощью оператора
SELECT BAZA1
COPY TO REZULT\Itog_1.xls TYPE XL5 && преобразуем формат dbf в exls формат
затем хочу открыть второй лист в Excel и импортировать в него вторую базу с помощью оператора, который получила при создании макроса для данной операции (см.выше) в Excel,
но не могу переделать его под Fox, подскажите кто знает как это сделать, спасибо.
Может есть еще какие способы экспорта в Excel одновременно нескольких баз данных?
    #34472361
Погодин
Способов море.
1) Из Excel - создать книгу, страницы, и на каждой странице сделать запрос к внешним данным.
2) Из FoxPro - пример: (VFP7 и выше)
CLOSE ALL
SELECT * FROM 'F:\Baza\baza1.DBF' INTO ARRAY arr1
SELECT * FROM 'F:\Baza\baza2.DBF' INTO ARRAY arr2
oexcel=CREATEOBJECT('excel.application')
WITH oexcel
.visible=.t.
WITH .workbooks.open('f:\baza\myxls.xls')
WITH .sheets('mysheeet1')
.activate
nrows=.usedrange.rows.count
* здесь и далее вместо Z - количество полей в выборке (2 -> B, 3 -> C и т.д.)
.range('A1:Z'+ALLTRIM(STR(nrows))).delete(-4162)
.range('A1:Z'+ALLTRIM(STR(ALEN(arr1,1)+1))).value=ArrayPasser('arr1')
ENDWITH
WITH .sheets('mysheeet2')
.activate
.range('A1:Z'+ALLTRIM(STR(ALEN(arr2,1)+1))).value=ArrayPasser('arr2')
ENDWITH
* и т.д.
ENDWITH
ENDWITH
RELEASE oexcel,arr1,arr2
CLOSE ALL
PROCEDURE ArrayPasser
PARAMETERS lcArrayName
RETURN @&lcArrayName
3) копировать таблицы в разные файлы xls и затем собирать их (управляя из FoxPro или Excel)
4) ...
    #34473638
Mar_Lazar
Проверка..
    #34473655
Mar_Lazar
Уважаемый,Погодин, огромное спасибо, очень помогли! Я воспользовалась Вашим вторым способом, все заработало и базы загружаются моментально.
Только не поняла процедуру:
Что она возвращает?
    #34473672
Mar_Lazar
Идея про сбор xls - файлов интересная, надо будет попробовать как-нибудь.
Вы использовали массивы при переброске в Excel, это где то описывается в литературе или 'опытным путем'? Подскажите литературу? интересно почитать.
Еще раз спасибо за помощь.
    #34473762
AleksMed
Mar_LazarУважаемый,Погодин, огромное спасибо, очень помогли! Я воспользовалась Вашим вторым способом, все заработало и базы загружаются моментально.
Что она возвращает?
Указатель на массив.
    #34475047
Погодин
Да, эта ф-я возвращает указатель на массив. Способ содран из примера в одном из форумов (FIDO, что-ли ...). Из литературы - хорошо описано в М. Базиян "Использование VFP 6". Изд. "Вильямс", 1999. ISBN 5-8275-0042-9 (рус.).
