VFP + DB2
Всем здрасьте. Пришло время осваивать клиент-серверные технологии. Сервер DB2, клиент на VFP. Целесообразно начать с простого. Итак, в DB2 создал базу, в ней создал таблицу Table1 c полем NOM. Необходимо перекинуть туда данные из *.dbf файла. Создал связь с БД, создал удаленное представление. На форме нарисовал кнопку "Экспорт" и на клик пишу следующее: USE 'file1.DBF' IN 0 OPEN DATABASE main_db USE view2 IN 0 insert into view2(nom) select nom from file1 SELECT view2 USE SELECT file1 USE Запускаю программу, нажимаю на "Экспорт" жду пару секунд. Внизу вижу сообщение, что 16445 зап. добавлено. А в DB2 таблица как была пустой так и осталась. Что скажите? ... |
| 25.04.2007, 14:10 |
VFP + DB2
Код RV в студию (скорее всего SendUpdate не поставлена, а так же KeyFields) ... |
| 25.04.2007, 14:23 |
VFP + DB2
в Вашем коде куча юзов, но ни одного тэйблапдейта как Вы себе представляете механизм буферизации??? если у Вас 8 или 9-я версия проще использовать курсорадаптер ... |
| 25.04.2007, 14:47 |
VFP + DB2
PaulWistКод RV в студию (скорее всего SendUpdate не поставлена, а так же KeyFields) А где его взять? Первичный ключ имеется, проверочные ограничения NOM>0 ... |
| 25.04.2007, 14:50 |
VFP + DB2
В фоксе ..\tools\gendbc.prg запустить, или что возвращает Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2007, 15:01 |
VFP + DB2
PaulWistВ фоксе ..\tools\gendbc.prg запустить, или что возвращает Код: plaintext 1. ?CursorGetProp('SendUpdate') вернула .F. ... |
| 25.04.2007, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589458]: |
92ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 459ms |
