Настройкка DataSession
В стартовом файле программы я указываю следующие настройки: SET SYSMENU OFF SET DECIMALS TO 7 SET DATE TO GERMAN SET CENTURY ON SET CENTURY TO 20 SET HOURS TO 24 SET SAFETY OFF SET ANSI ON SET DELETED ON SET MULTILOCKS ON SET ENGINEBEHAVIOR 70 SET STATUS BAR OFF SET CONSOLE OFF SET TALK OFF Когда запускаю форму, у которой DataSession<>1, приходится задавать все настройки по новому, так? Можно так сделать, чтобы настройки которые я указал в стартовом файле (для дефаулт сесии) были актуальны для разных сесий? Или надо создавать в начале сесию, указывать настройки. а потом её использовать? ... |
| 25.04.2007, 15:32 |
Повторять установку надо не для всех настроек. Полный список настроек, сбрасываемых в значение по умолчанию, при открытии новой DataSession приведен в описании к команде SET DATASESSION Причем, следует иметь в виду, что значение по умолчанию для некоторых настроек отличается в Default и в Private DataSession. Это специально оговаривается в описании к соответсвующей настройке (например, SET EXCLUSIVE) Как правило, блок настроек выносят в отдельную процедуру или метод класса. Затем просто вызывают эту процедуру или метод при загрузке Private DataSession. ... |
| 25.04.2007, 23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589454]: |
140ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 433ms |
