глюк с определением месторасположения файла
ДОПУСТИМ ЕСТЬ КАКОЙ-НИБУДЬ ФАЙЛ, НАПРИМЕР C:\TESTtmp\TEST1.TXT или C:\TESTtmp\TEST2.DBF Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. * Задайте Path к нему Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Самое неприятное, что даже если одноименный файл на Х: существует, Fox откроет НЕ ТОТ файл, а тот, который лежит в первом попавшемся каталоге, упоминающимся SET Path (т.е. не X:\TEST2.DBF, а C:\TESTtmp\TEST2.DBF) По-моему этот глюк возник только с W2k и XP, на W9x - у меня таких глюков не наблюдалось. ПРОБЛЕМА: Есть, например, реальная БД, и есть ее архивная копия в другом каталоге(диске). Допустим F:\base\ и G:\ArchBase\ В программе задан SET PATH to P:\progs,P:\libs,F:\Reference,F:\BASE Рабочие таблицы окрываются просто Use table1.dbf - без указания пути. Теперь нужно, например, сравнить рабочую БД с архивной. Если сделать просто Код: plaintext 1. под разными алиасами. Что же мне теперь - нигде не использовать путь (path) и везде вызывать полные имена файлов?! ... |
| 27.04.2007, 16:22 |
Насколько мне не изменяет склероз, такое поведение и в досовом фоксе с самого его рождения. Вот выдержка из хелпа FPD26: You can include a path with the filename to search for a file in a directory or on a drive other than the current directory or drive. The path established with SET PATH is searched if you specify a path with the filename and SET COMPATIBLE is OFF. When SET COMPATIBLE is OFF, drive and directory specifiers are ignored. ... |
| 27.04.2007, 17:28 |
Е-моё! Это вообще общий глюк при работе Fox-а c файлами! COPY FILE G:\ArchBase\table1.dbf to table2.dbf тоже берет и копирует НЕ ТОТ файл, а файл с таким же именем, но лежащий в каталоге, упомянутом в SET PATH TO ... Как теперь жить? 8-( ... |
| 27.04.2007, 17:46 |
Боюсь, у вас не совсем правильное понимание назначения этой настройки. Set path предназначена не для указания на абсолютно все каталоги, из которых хоть что-нибудь когда-нибудь понадобится, а только для указания на те из них, где находятся "запчасти" программы. ... |
| 27.04.2007, 18:05 |
Руки помыть тому заскорузлому парню! Вы вообще Help читать пробовали? Кричать "глюки, глюки" каждый может А ЧТО должен делать FoxPro, если Вы указываете ему не существующую директорию? Вариантов два: либо вопить об ошибке, либо попытаться найти файл самостоятельно по одному из известных путей доступа. Разработчики FoxPro пошли по второму пути. Если у Вас есть одноименные файлы по указанным путям, то какой из них будет захвачен - без разницы. Ведь Вы все-равно указали не существующую директорию. Т.е. не конкретизировали, а что вообще хотели найти. Зачем Вы вообще указали директории, в которых могут быть одноименные файлы? На всякий случай? Ну, и получили, то, что настроили. Именно этот "всякий случай". Так что, это Ваши проблемы. FoxPro тут не при чем. Тщательнее надо быть ... |
| 27.04.2007, 18:13 |
to Sergey Sizov SET PATH Command See Also : CD | CHDIR | GETFILE( ) | LOCFILE( ) | MD | MKDIR | RD | RMDIR | SET DEFAULT | SET DATASESSION Specifies a path for file searches . SET PATH TO [Path] Parameters TO [Path] Specifies the directories you want Visual FoxPro to search. Use commas or semicolons to separate the directories. И никаких намеков, что Set Path предназначен только для поиска "запчастей" для программы. SET COMPATIBLE on действительно помогает, однако в хелпе про него ничего не сказано, как он влияет на поиск файлов. ... |
| 27.04.2007, 18:17 |
ВладимирМА ЧТО должен делать FoxPro, если Вы указываете ему не существующую директорию? Вариантов два: либо вопить об ошибке, либо попытаться найти файл самостоятельно по одному из известных путей доступа. Разработчики FoxPro пошли по второму пути. Вариантов действительно два. НО Разработчики FoxPro пошли посередине. :) Файл X:\test1.txt Fox не находит и берет test1.txt, который лежит в PATH А Файл X:\YYY\test1.txt Fox тоже не находит, но НЕ берет test1.txt, который лежит в PATH, а вопит об ошибке. ... |
| 27.04.2007, 18:40 |
Ну и что в процитрованной части хелпа не соответствует действительности? Настройка должна задавать пути поиска файлов. Задает? Фокс по этим путям ищет? Находит? Что не так? Может лучше хорошенько подумать какие пути включать в эту настройку, а какие не стОит? Еще мне непонятна сильная эмоциональная окраска сообщений автора топика. Надеетесь на Нобелевскую премию за нахождение страшЕнного глюка в программе? Или на исправление поведения по Вашему желанию? Или еще что-то? ... |
| 27.04.2007, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589434]: |
150ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 440ms |
