Вопрос по гриду
В событие грида "AfterRowColChange" прописал нужный мне код ... но проблема в том что он отрабатыват только если я перемещяюсь по 1-му столбцу, а по 2-му и др. когда перемещаюсь он не отрабатывается ... подскажите как с этим разобраться ... ... |
| 28.04.2007, 09:47 |
Вопрос по гриду
Сказки рассказываете... Желательно код в студию. ... |
| 28.04.2007, 09:51 |
Вопрос по гриду
странно код покажите ... |
| 28.04.2007, 09:51 |
Вопрос по гриду
Вот такой код (VF 7.0) thisform.grid1.RecordSource=NULL thisform.grid3.RecordSource=NULL t=thisform.grid2.column1.text1.Value USE tmp+'kcc_all.dbf' IN 7 SHARED SELECT 7 select typename,cont,contname,reecount,sumprice,intcount,intsum,accnonew,accdtnew, ; period,typemid from tmp+'kcc_all.dbf' INTO TABLE tmp+'Gr_zap.dbf' where mu=t n11=select(0) select sum(reecount),sum(sumprice),sum(intcount),sum(intsum) FROM tmp+'kcc_all.dbf' ; INTO TABLE tmp+'Gr_itog.dbf' n12=select(0) USE IN 7 thisform.grid1.RecordSourceType = 1 thisform.grid1.RecordSource = "gr_zap" thisform.grid3.RecordSourceType = 1 thisform.grid3.RecordSource = "gr_itog" ... |
| 28.04.2007, 09:52 |
Вопрос по гриду
это в AfterRowColChange? странно, ну да ладно, бывает и не такое и что Вы желаете? что не работает что далжно происходить??? ... |
| 28.04.2007, 09:56 |
Вопрос по гриду
перидвегаясь по гриду № 2 отображаю данные в гриде № 1 с условием сответсвия поля № 1 из грида №1 ... |
| 28.04.2007, 09:59 |
Вопрос по гриду
так и что Вы хотите?? t из курсора, к которому грид привязан взять можно??? дальше, зачем такие бубны??? зачем таблицы?? курсоров недостаточно??? есть курсорадаптер натяните, меняйте строку запроса и делайте курсоррефреш также есть релейшин ... |
| 28.04.2007, 10:04 |
Вопрос по гриду
Вобщем хочу я сделать так: Грид 1 содержит два столбца (№ и наименование) - это таблица 1 надо передвигаясь по любому столбцу отображать в гриде 2 все записи из таблицы 2 с условием что число поле1 грида 1 = числу поля 1 таблицы 2 ... |
| 28.04.2007, 10:11 |
Вопрос по гриду
в хелп, и читайте How to: Set Temporary Relationships Between Tables это самое простое в Вашем случае для подсчета сумм поднимите доп.курсор и в нем считайте чтобы по записям не прыгать ... |
| 28.04.2007, 10:21 |
Вопрос по гриду
рассмотерл авторVF 7.0 но все-одно безобразие ... |
| 28.04.2007, 10:24 |
Вопрос по гриду
я вот где теряюсь в догадках - почему когда передвигашся по 1-му столбцу все ок ... а если передвигашся по 2-му столбцу то не робит ( ... |
| 28.04.2007, 10:28 |
Вопрос по гриду
потому, что бред написан и безобразие ... |
| 28.04.2007, 10:43 |
Вопрос по гриду
Что значит не работает ? не выполняеться, неправилино выполняеться ? поставьте set step on и посмотрите - что там твориться. Не буду обсуждать то что написано , НО Код: plaintext У вас что нет источника у грида - сколько можно говорить ГРИД ТОЛЬКО СРЕДСТВО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ - Т.Е. ГРИД ДАННЫЕ НЕ ХРАНИТ ОН ИХ ТОЛЬКО "ПОКАЗЫВАЕТ". хотите работать с данными работайте с источником, а не с контролом, который их отображает. Да и все это безобразие можно "обойти" если сделать источниками для гридов например запрос. тогда все эти "танцы с бубном" превратяться в простой requery() ... |
| 28.04.2007, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589432]: |
158ms |
68ms |
| others: | 203ms |
| total: | 484ms |
