Как восстановить таблицу - крик души!!!
Здравствуйте! Прошу извинить меня, если не в тот раздел написал. Просто решение необходимо как можно скорее, а в разделе о других СУБД активность практически отсутствует... Повреждена таблица в базе на клиппере при попытке открыть пишет: Ошибка DBFSIX/1001 Ошибка открытия: WORKDBF\KH.DBF Код DOS-ошибки :4. БАза должна работать как можно скорее - простаивает организация. Что делать??? Пожалуйста помогите!!!! ... |
| 28.04.2007, 05:48 |
den12Здравствуйте! Прошу извинить меня, если не в тот раздел написал. Просто решение необходимо как можно скорее, а в разделе о других СУБД активность практически отсутствует... Повреждена таблица в базе на клиппере при попытке открыть пишет: Ошибка DBFSIX/1001 Ошибка открытия: WORKDBF\KH.DBF Код DOS-ошибки :4. БАза должна работать как можно скорее - простаивает организация. Что делать??? Пожалуйста помогите!!!! Ошибка 4: "Системе не удается открыть файл". Прежде всего стоит убедиться, что этот файл можно открыть НА РЕДАКТИРОВАНИЕ другим способом (например, из Блокнота. Осторожно: данные таблицы в Блокноте не должны изменяться!!!) - может быть кто-то заблокировал файл не из Клиппера/Фокса. Может быть, этот файл был перенесен с "компашки", тогда стоит убрать с него статус "read only"... В самом тяжелом случае может потребоваться восстановить файл из архивной копии... Если копии сделано не было - "сушите сухари" (т.е. делайте другую таблицу с аналогичной структурой и каким-то образом переносите туда данные)... Если будут еще вопросы - обращайтесь. Люди Вам помогут... ... |
| 28.04.2007, 07:55 |
База открывается в болкноте, флаг Тлько чтение отсутствует:( Бэкап делали, но имянно за эти 1.5 суток добавилось много записей. неужели ничего нельзя сделать??? ... |
| 28.04.2007, 09:50 |
Попробуйте сначала просмотреть этот файл каким-нибудь броузером. если у вас есть Клиппер - там должна быть утилита DBU НО ! Если склероз мне не изменяет такая ошибка говорит , что системе не хватает дескрипторов для открытия файла. в старые времена лечилось установкой в config.sys FILES=NN и а autoexec.bat SET CLIPPER=FNN. ... |
| 28.04.2007, 10:48 |
-=AlexiS=-Попробуйте сначала просмотреть этот файл каким-нибудь броузером. если у вас есть Клиппер - там должна быть утилита DBU НО ! Если склероз мне не изменяет такая ошибка говорит , что системе не хватает дескрипторов для открытия файла. в старые времена лечилось установкой в config.sys FILES=NN и а autoexec.bat SET CLIPPER=FNN. Огромное спасибо! Действительно всё оказалось элемнтарно просто. Настроил парарметры FILES и clipper в config и autoexec для ярлыков и всё пошло! ... |
| 28.04.2007, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589430]: |
136ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 436ms |
