Запрос из Oracle
C помощью команды SQLEXEC идет выборка из таблиц Oracle. Проблема в том, что эта команда возвращает записи, которые дублируются, т. е. в таблице имеем по две одинаковые записи. Копирую текст SQL запроса, выполняю в SQL Navigatore - отбирает правильно. Из FOXPRO тот же запрос - задваивает. Как такое может быть? ... |
| 05.05.2007, 21:56 |
Запрос из Oracle
Запрос предоставьте. ... |
| 07.05.2007, 03:04 |
Запрос из Oracle
1. Я посылаю запросы только через объект Оракла - views. В том случае, когда необходимо выполнить выборку данных из нескольких таблиц, указанные действия выполняет views. Доступа у пользователей к таблицам нет. Права на views - только чтение. 2. Команда select, посылаемая на сервер, должна отвечать синтаксису Оракла. Ее можно проверить используя инструментарий Оракла - например, в командном окне PL/SQL Developer. Искажение выборки со стороны Фокса (появление двойников) не наблюдалось. ... |
| 07.05.2007, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589392]: |
146ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 442ms |
