Пароль
x = thisform.txtPass_.text IF x = Thisform.edit1.value AND thisform.combo2.Value='Admin' then DO c:\1\program1.prg _screen.Caption='"ПРОГА' THISFORM.Release Else и тд Всё работает как надо но если не вводить нечего в edit1(оставить пустым) то program1.prg запускается ... |
| 12.05.2007, 18:08 |
Пароль
тут думаю надо указать значение по умолчание комбо ... |
| 12.05.2007, 18:23 |
Пароль
Поставь IF x == Thisform.edit1.value == возвращает .t. только при полном совпадении, а = в зависимости от SET EXACT ... |
| 12.05.2007, 18:26 |
Пароль
При настройке SET EXACT OFF это значение по умолчанию. Сравнение с пустой строкой всегда вернет истину, поскольку сравнение идет до истечения символов в строке, расположенной справа от оператора сравнения. Необходимо либо использовать символ тождественного равенства, либо дополнить сравниваемые величины до одной длины концевыми пробелами, либо изменить настройку SET EXACT (хотя это не есть хорошо) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Какой способ выбрать зависит от того, откуда берется текст для сравнения. Есть ли концевые пробелы. Возможно, потребуется их отсечение по Alltrim(). ... |
| 12.05.2007, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589362]: |
154ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 463ms |
