DynamicForeColor
Нужно динамически изменять цвет фона колонки, в зависимости от условий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. сдесь мне не получается проверить условие является ли строка активной и проверить активный ли столбец 4. Как это можно сделать? ... |
| 17.05.2007, 16:41 |
DynamicForeColor
при чем здесь активность??? оч.просто поменять значение нужной колонки от значений в источнике ... |
| 17.05.2007, 17:15 |
DynamicForeColor
К грду прикручена таблица: CREATE TABLE newarchive (; p_label C(70),; &&Имя поля талицы p_field C(50),; &&Название поля p_tip C(15),; &&Тип поля p_dln I) &&Длина которая содержит информацию о структуре новой таблицы. Поле p_tip может иметь следующие значения: "Строка" "Целое число" "Дробное число" "Дата" "Текст" Поле p_dln редактируется только если p_tip="Строка", во всех других случаях p_dln=пусто. Пусто поставить немогу поскольку тип этого поля INT, вместо пусто ставлю ноль. Чтобы этого ноля небыло видно пытаюсь ForeColor сделать как BackColor. У неактивных строк BackColor=16777215, у активной строки BackColor=16776960, у активной ячейки BackColor=16777215. Я решил решить эту задачу через DynamicForeColor. Конечно можно сделать тип поля p_dln CHAR() и не мучится. ... |
| 17.05.2007, 17:41 |
DynamicForeColor
shantonЧтобы этого ноля небыло видно ForeColor сделать как BackColor А не пробовали у колонки Format поставить Z ? ... |
| 17.05.2007, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589328]: |
69ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 408ms |
