сохранение истории команд
в 9-фоксе сохранялась история команд в командном окне при выходе. Как то пришлось переустанавливать с нуля ОС. При повторной инсталяции 9 фокса оказалось что история команд в командном окне после выхода не сохраняется, Как ее активировать? "галочка" Open last project on start up - неактивна ... |
| 25.05.2007, 09:51 |
? set('resource') включите ... |
| 25.05.2007, 09:55 |
в смысле выполнить в командной строке ? Выполнил- написало : ON , но тем не менее... ... |
| 25.05.2007, 10:21 |
The contents of the Command window are saved to a file, _command.prg, automatically unless the noRecentDocHistory system policy is enabled or you are not using a FoxUser resource file. You can clear the window by selecting Clear from the Command Window shortcut menu. To enable its use by multiple instances of Visual FoxPro, the file is only read when starting Visual FoxPro, and written when exiting Visual FoxPro. The file is located in the same directory as the FoxUser resource file. You can determine or change the location of the resource file from the Options dialog box, File Locations tab, or via language using SET("RESOURCE") or SET RESOURCE respectively. ... |
| 25.05.2007, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589274]: |
48ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 323ms |
