Поиск по числовому полю
Подскажите пожалуйста: Нужно осуществить поиск по числовому полю в таблице через форму, ну например в форме вводишь номер группы и данные соответствующие этому номеру группы выводятся в виде запроса(таблицы) ... |
| 25.05.2007, 11:09 |
Дык в чем проблема - ввел значение по нему и ищи. Если есть индекс то SELECT mytable SEEK ThisForm.Textq.Value IF Found() ? 'Нашли' ENDIF или IF Seek(ThisForm.Textq.Value,'mytable') ? 'Нашли' ENDIF Если ключь у индекса другой то подставь нужный. Если индекса нет то например так: SELECT mytable LOCATE FOR myfild=ThisForm.Textq.Value IF Found() ? 'Нашли' ENDIF или SELECT * FROM mytable WHERE myfild=ThisForm.Textq.Value INTO <куда тебе нужно> ... |
| 25.05.2007, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589273]: |
75ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 397ms |
