Нужна помощь с запросами.
Делаю запрос к базе данных(пенсионный фонд)выдаёт таблицу, в ней многие строки повторяются,не знаю как сделать чтобы они были уникальны.Также выдаёт уже удалённые дела. Что делать помогите!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 28.05.2007, 12:27 |
А типа абсолютно все знают наизусть упоминаемую базу и им не составит труда телепатически определить где и что не так. ... |
| 28.05.2007, 12:35 |
Не важно что в базе. Как сделать что бы строки были уникальны?Чтобы небыло повторений. ... |
| 28.05.2007, 12:39 |
Антоха_Делаю запрос к базе данных(пенсионный фонд)выдаёт таблицу, в ней многие строки повторяются,не знаю как сделать чтобы они были уникальны.Также выдаёт уже удалённые дела. Что делать помогите!!!!!!!!!!!!!!! Чтобы многие строки не повторялись надо использовать DISTINCT, например SELECT DISTINCT * FROM PFR, он выдаст записи, которые отличаются значениями хотя бы одного поля. Чтобы удаленные записи не обрабатывались нужно поставить SET DELETED ON ... |
| 28.05.2007, 12:40 |
Чтобы многие строки не повторялись надо использовать DISTINCT, например SELECT DISTINCT * FROM PFR, он выдаст записи, которые отличаются значениями хотя бы одного поля. А что сделать чтобыВообше не выдовал похожие записиу которых различается одно значение. ... |
| 28.05.2007, 12:47 |
Антоха_Чтобы многие строки не повторялись надо использовать DISTINCT, например SELECT DISTINCT * FROM PFR, он выдаст записи, которые отличаются значениями хотя бы одного поля. А что сделать чтобыВообше не выдовал похожие записиу которых различается одно значение. Тогда можно попробовать объединение таблицы с собой и задать условие, типа first.field1<>second.field1 AND first.field2<>second.field2 Про это можешь почитать http://www.linuxshare.ru/docs/software/SQL/gruber/ch9.html#9.1 ... |
| 28.05.2007, 12:56 |
NekitТогда можно попробовать объединение таблицы с собой и задать условие, типа first.field1<>second.field1 AND first.field2<>second.field2 И получить, почти Декартово произведение ... |
| 28.05.2007, 13:02 |
PaulWist NekitТогда можно попробовать объединение таблицы с собой и задать условие, типа first.field1<>second.field1 AND first.field2<>second.field2 И получить, почти Декартово произведение Произведение получится клевое, согласен. Помоги мне плиз, только не таким же комментарием, а желательно запросом:) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=433941 ... |
| 28.05.2007, 13:15 |
Что должно получиться из таких данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2007, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589259]: |
81ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 441ms |
