UPDATE end SELECT
есть две таблицы первая- t1 - полная, поля id,kol, вторая t2 поля те же, в ней только часть записей из t1 с измененным значением kol. Вопрос: можно ли обновить поле kol в таблице t1 на значения kol из таблицы t2 не прибегая к перебору locate и REPL, что то вроде UPDADE t1 SET kol=t2.kol WHERE t1.id=t2.id? Пробовал, но из t2 берется одна первая запись. ... |
| 29.05.2007, 18:29 |
UPDATE end SELECT
***************************************************************** Update Updates records in a table with new values. Note: The SQL UPDATE command can update records for a single table only. UPDATE Target SET Column_Name1 = eExpression1 [, Column_Name2 = eExpression2 ...] [FROM [FORCE] Table_List_Item [[, ...] | [JOIN [ Table_List_Item]]] WHERE FilterCondition1 [AND | OR FilterCondition2 ...] ****************************************************************** Replace [all] Updates table records. REPLACE FieldName1 WITH eExpression1 [ADDITIVE] [, FieldName2 WITH eExpression2 [ADDITIVE]] ... [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [IN nWorkArea | cTableAlias] [NOOPTIMIZE] ... |
| 29.05.2007, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589246]: |
61ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 364ms |
