Помагите составить запрос
Есть 4 таблицы: product(id, name, typeid), type(id, name), ostatki(id,count), sklad(id, count), Нужно вывести все продукты, которые есть в таблице otatki и посчитать ostatki.count+sklad.count Код: plaintext 1. 2. 3. не подхоит, т.к. не выводит тех записей, которых нет в таблице склад. Хелп плз ... |
| 01.06.2007, 18:10 |
Для этих целей существуют объединения. Попробуйте вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.06.2007, 19:01 |
Большое спасибо. Вопрос решон. :) ... |
| 01.06.2007, 22:49 |
Еще 1 вопросик, а можно в фокс про писать самому запрсы для представлений? Если да тот как это можно сделать? Пытался при помощи мастеров и стандартных средств редактирования - ничего не вышло. Результат получается не тот который ожидал. ... |
| 02.06.2007, 00:21 |
JevgeniyЕще 1 вопросик, а можно в фокс про писать самому запрсы для представлений? Если да тот как это можно сделать? Пытался при помощи мастеров и стандартных средств редактирования - ничего не вышло. Результат получается не тот который ожидал. Можно. Почитай про CREATE SQL VIEW и DbSetProp() В папке фокса есть утилита Tools\Gendbc\gendbc.prg - создает код для создания БД, позапускай, посмотри что она генерит ... |
| 02.06.2007, 08:43 |
Спасибо! Правда, как я понял, лучшее таким образом созданые представления не редактировать встроеными средствами. ... |
| 02.06.2007, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589227]: |
159ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 476ms |
