Закрытие файла
Я пишу в процедуре меню: Use путь к файлу выполняю какие-то действия далее после действий у меня запускается Excel куда я передаю данные!!!!!! закрываю Excel Далее запускаю другую процедуру и выходит сообщения что файл используется!!!!!! Дано закрыть файл - это как????????? ... |
| 03.06.2007, 13:41 |
Закрытие файла
Как открываешь, как закрываешь? Эксель вероятно в процессах остается, т.к. у него имеется измененный, но не сохраненный файл ... |
| 03.06.2007, 13:49 |
Закрытие файла
Фарид2003Дано закрыть файл - это как????????? Код: plaintext 1. ... |
| 04.06.2007, 08:12 |
Закрытие файла
а если хочется, чтоб и ошибки иногда не вылетали, то тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2007, 08:15 |
Закрытие файла
SindoMeonа если хочется, чтоб и ошибки иногда не вылетали, то тогда так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Перебор. Достаточно Код: plaintext 1. 2. 3. если очень хочется то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2007, 09:15 |
Закрытие файла
BurnПеребор. Достаточно Код: plaintext 1. 2. 3. так будет работать если только один файл открыт, с несколькими такой фокус не пройдёт, тут уже SELECT требуется Burn если очень хочется то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. хммм.... надо так попробовать, а то всё перестраховки да перестраховки... но по мне лучше лишняя тонна, чем недостающий килограмм ... |
| 04.06.2007, 10:25 |
Закрытие файла
А проще всего так: Код: plaintext ... |
| 04.06.2007, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589218]: |
172ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 495ms |
