Архивный фонд (БД сломалась)
Данные забивали в БД Архивный фонд. Что-то сделали не так и теперь выдается ошибка 26 Table is not ordered Я с FoxPro никогда не работал. На компьютере есть FoxPro2.6. БД состоят из троек файлов с расширениями dbf, cdx, fpt. Путем эксперимента выяснилось. Что при замена файлов MOVE.* на аналогичные из архивной копии программа начинает работать. Я в интернете почитал и мне кажется здесь что-то случилось с индексным файлом cdx. Как мне его можно пересоздать/обновить/починить? Я так понимаю, что можно средствами FoxPro. Может чем-то ещё? Подскажите пожалуйста. ... |
| 06.06.2007, 12:07 |
с индексом проблемы. Замена CDX из архивной копии - мина замедленного действия, т.к. тот индекс правильный (по структуре), но не соответствует тому DBF с которым используется. После копирования обязательно надо делать reindex если фокс есть сделай: Код: plaintext 1. ... |
| 06.06.2007, 13:12 |
Судя по сообщению проблемы действительно с индексным файлом. 1. скопировать файл move.dbf и move.fpt в друго место 2. Попробовать удалить файл move.cdx и запустить программу - обычно нормльные программы при отсуствии индексного файласоздают его заново. 3. Если не получится - вернуть move.dbf и move.fpt на место, вытащить из архива move.cdx, запустить FOXPRO.exe (я так понял он у Вас есть), в командном окне фокса набрать команду use move или use <полный путь к файлу move>. Потом набрать команду REINDEX ... |
| 06.06.2007, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589197]: |
39ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 356ms |
