программка - с запросом
есть таблица T Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне нужно получить, что если по номеру в это день нет ничего, тогда выдать Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я создал другую табличку A - содержит дни 1,2,3.....31 делаю запрос Код: plaintext пишит - мног оаргументов....ошибка как можно сделать запрос или программка, кот, вставляет строки с колво=0, если даты в таблице Т нет в А ? ... |
| 07.06.2007, 10:39 |
или если испол.прогам.код SELECT 1 DO WHILE !EOF() IF dni=den replace WITH ENDIF SKIP ENDDO помогите сделать ... |
| 07.06.2007, 13:10 |
Если решать "в лоб" без всякой оптимизации, то примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.06.2007, 14:53 |
ругается на Код: plaintext ошибка синтаксиса ... |
| 07.06.2007, 15:00 |
А может тип надо ещё добавить? ... |
| 07.06.2007, 15:12 |
create cursor result(den int, num int, sum int)????????????????????? ... |
| 07.06.2007, 15:30 |
что ругается? ... |
| 07.06.2007, 15:38 |
create cursor result(den i(6), num i(6), sum i(6)) %) ... |
| 07.06.2007, 15:39 |
два вопроса: 1) почему тут испол-ся create cursor result(den, num, sum ) sum- ? может kolvo???? 2) если sum поменяю на kolvo, то выдет результат, как в таблице T...... а где Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2007, 15:48 |
и правда ошибся :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.06.2007, 16:32 |
на это Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.06.2007, 08:23 |
| 08.06.2007, 12:21 |
Замени на Код: plaintext ... |
| 08.06.2007, 13:01 |
спасибо, работает и это Код: plaintext Код: plaintext да вот есть еще вопрос по типам: create cursor result (den i, num i, kolvo i) у мня появилось еще одно поле, где в таблице Т, поле d тип стоит numeric 10 и после запятой "," еще 2 знака... теперь добавляю тип в create cursor result (den i, num i, kolvo i, d n (10) ) - то выдает тока значение, но без десятичных значений... как добавить, чтоб были и десят.значения? ... |
| 08.06.2007, 13:09 |
dimakz... как добавить, чтоб были и десят.значения?N(10, 2) ... |
| 08.06.2007, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589180]: |
268ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 541ms |
