Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / нужно обойти ошибку ODBC
    #34586810
Vladimir410
использую SQLSTRINGCONNECT() в цикле обмена данными, который работает круглосуточно без участия человека. Проблема возникает при неполадках в интернете или на сервере MS SQL. В этом случае нужно автоматически обойти обмен данными, подождать починки интернета и попробовать подключиться еще раз. Однако, всплывает окошко "Подключение не выполнено." Оно требует участия человека. Пока он не нажмет кнопочку, программа не работает. Как сделать, чтобы это окошечко не появлялось? ON ERROR здесь не помогает!
    #34586830
Перед началом выполнения обмена данными каждый раз проверять на «живость» соединение. Например, получением версии SQL Servera. И при его отсутствии создавать – новое.
Здесь где-то было решение, если не ошибаюсь, от мембера PaulWist, имхо, закрывающее данный вопрос. Поищи…
    #34587058
Dima T
Вставь где-нибудь до SQLSTRINGCONNECT()
Код: plaintext
1.
SQLSETPROP( 0 ,"DispLogin", 3 )
SQLSETPROP( 0 ,"DispWarnings",.F.)
    #34587566
Фотография Aleksey-K
Если рвется соединение с SQL Server, то вам вернется ошибка ODBC с текстом типа "General network error" или "Communication link failure". Я отлавливаю такую ошибку и заново пытаюсь соединится с сервером. Ну и конечно, как советут [Dima T] убрать диалоги через SQLSETPROP.
С уважением, Алексей
    #34587573
Vladimir410
Dima TВставь где-нибудь до SQLSTRINGCONNECT()
Код: plaintext
1.
Так работает, большое спасибо!
