ошибка
делаю запрос в таблице customer, он выдает alias customer is not found ... |
| 10.06.2007, 20:29 |
ошибка
А сам запрос надо угадывать? ... |
| 10.06.2007, 21:14 |
ошибка
Sergey SizovА сам запрос надо угадывать? IF thisform.optiongroup1.Value=1 THEN LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio ENDIF ENDIF ... |
| 10.06.2007, 21:23 |
ошибка
Не в смысле locate не найдет. А проверку на алиас можно сделать IF !USED(' Alias') ... |
| 10.06.2007, 22:03 |
ошибка
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.06.2007, 22:03 |
ошибка
Burn Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. объясните мне я пишу программу которая будет стоять на одном из четырех компьютеров объединенных в сеть. каждый раз при обращении к таблице надо ее открывать или нет, как использовать и зачем alias, как это все будет работать если я делаю базу для нескольких пользователей. ... |
| 10.06.2007, 22:32 |
ошибка
почему при выводе числовых данных из таблицы в textbox они закрепляются справо, как это исправить ... |
| 10.06.2007, 22:34 |
ошибка
_mirror каждый раз при обращении к таблице надо ее открывать или нет, как использовать и зачем alias, как это все будет работать если я делаю базу для нескольких пользователей. Таблица открывается по команде USE <имя таблицы> и остается открытой до выдачи команды USE IN <имя таблицы> Или пока в тойже рабочей области не будет открыта другая. А алиас это всего навсего псевдоним таблицы. Иногда очень удобно - таблицы могут иметь разные названия а алиас при открытие будет один и тот же и программа будет одна ... |
| 10.06.2007, 22:41 |
ошибка
Burn _mirror каждый раз при обращении к таблице надо ее открывать или нет, как использовать и зачем alias, как это все будет работать если я делаю базу для нескольких пользователей. Таблица открывается по команде USE <имя таблицы> и остается открытой до выдачи команды USE IN <имя таблицы> Или пока в тойже рабочей области не будет открыта другая. вот я сейчас пишу обработчик нажатия кнопки поиск USE customer.dbf IF thisform.optiongroup1.Value=1 THEN SELECT customer LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio thisform.text2.Value=customer.firma thisform.text3.Value=customer.status1 ENDIF ENDIF при нажатии кнопки поиск он выдает file is in use ... |
| 10.06.2007, 22:54 |
ошибка
... а сколько медведей у Медведева ? ... |
| 10.06.2007, 23:48 |
ошибка
ну...... а сколько медведей у Медведева ? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=439369 ... |
| 10.06.2007, 23:51 |
ошибка
_mirror при нажатии кнопки поиск он выдает file is in use Значит он был уже открыт раньше - или в DE формы, или в другой форме или процедуре и не закрыт. ВАще подход обычно такой - фома запустилась и открыла все необходимые для работы таблицы. Форма закрылась - все открытые таблицы за собой закрыла. Поставь точку останова в своем методе click и посмотри какие таблицы открыты ... |
| 11.06.2007, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589169]: |
36ms |
63ms |
| others: | 191ms |
| total: | 344ms |
