Как поступать
я пишу обработчик нажатия кнопки поиск как мне открывать и закрывать таблицу в этой процедуре я написал SELECT customer LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio ENDIF при первом запуске он пишет alias customer is not found ладно хорошо таблица не открыта, делаем так use customer.dbf SELECT customer LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio ENDIF но ведь при повторном запуске формы и нажатии кнопки fox пытается открыть уже открытую таблицу и естественно выдает file is in use наверное надо закрывать таблицу в конце обработчика нажатия кнопки? как это сделать и как решить целиком эту проблему? ... |
| 10.06.2007, 23:49 |
Как поступать
Всетаки хелп надо читать и поиском по форуму пользоватся. Буквально на этой странице подобное обсуждали. Открытие таблицы c проверкой IF not Used('customer') USE customer ENDIF Закрытие с проверкой USE IN Select('customer') Все таблицы надо открывать при окрытие формы и закрывать при выходе из нее. А не дергать каждый раз ... |
| 11.06.2007, 09:14 |
Как поступать
* 1-й вариант IF NOT USED('customer') use customer.dbf ENDIF SELECT customer LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio ENDIF * 2-й вариант use customer.dbf SELECT customer LOCATE FOR customer.fio=ALLTRIM(thisform.text20.Value) IF FOUND() then thisform.text1.Value=customer.fio ENDIF USE IN customer Но все зависит от конкретной идеологии работы с формой: можно закрытие "USE IN customer" разместить и в методе UNLOAD рассматриваемой формы, а открытие "use customer.dbf" в методе INIT рассматриваемой формы ... и тогда не нужно будет "открывать/закрывать" при каждом поиске.... ... |
| 11.06.2007, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589168]: |
149ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 414ms |
