не помещается sql команда
ребята, в prg не момещается sql команда, в одну строчку, как можно ее разбить на 2 строки? Код: plaintext 1. делаю Код: plaintext 1. не работает или Код: plaintext 1. да еще если я хочу разбить скрипт в comand-окне, там тоже в одну строку не помещается, как там разбить? ... |
| 04.04.2007, 07:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.04.2007, 07:42 |
блин, достал коммуникатор ну не желает перенос строки нормально ставить в скриптах ... |
| 04.04.2007, 07:45 |
К тому, что сказал alex11100 добавлю, что в формируемую команду для SQL Server таким способом легко вставлять значения переменных и функций VFP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.04.2007, 08:19 |
к тому, что написал Aleksey-K, добавлю если в тексте используется <<m.varFVP>> нужно написать Код: plaintext 1. 2. pretext 15 сунет в переменную текст без перевода каретки(в одну строку) (появилось в 9-ке) pretext 7 уберет начальные пробелы и табуляторы у всех строк в Седне ребята таким способом даже засовывают картинки контролам ... |
| 04.04.2007, 09:33 |
dimakzтоже не работает....помогите разобраться.... Как определил, что "не работает"? Что пишет сам сервер, по поводу полученной команды Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. dimakzда еще если я хочу разбить скрипт в comand-окне, там тоже в одну строку не помещается, как там разбить? Надо выделить несколько строк, которые Вы хотите запустить "одним пакетом", и нажать Enter. Вставить новую строку в окне Command можно нажав клавиши Ctrl+Enter ... |
| 04.04.2007, 11:21 |
а можно как нибудь по другому сделать? ... |
| 27.06.2007, 12:10 |
использую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не работает ... |
| 27.06.2007, 12:29 |
Попробуй так: LOCAL nCon m.nCon = SQLSTRINGCONNECT('DRIVER={sql server};SERVER=SRV_Name;APP=Microsoft Visual FoxPro;WSID=MD;DATABASE=DB_NAME') ?m.nCon local lcSqlCmd SET TEXTMERGE ON SET TEXTMERGE TO MEMVAR lcSqlCmd NOSHOW \SELECT \* \FROM tblTabName SET TEXTMERGE TO SET TEXTMERGE OFF ?lcSqlCmd ?SQLEXEC(m.nCon, lcSqlCmd, 'res') здесь использется доверительное соединение, SRV_NAME - имя SQL Server`а, DB_Name - имя БД, tblTabName - имя таблички Текст запроса формируется и пихается в lcSqlCmd, после выполнения запроса - результат в курсоре RES ... |
| 27.06.2007, 13:23 |
привет, а у меня нет Код: plaintext я использую уже готовую табличку с данными (*.dbf)... т.е. есть табличка - test.dbf, из нее надо сделать выборку (select ....) но сам запрос очень длинный, вот я в программе (*.prg) хочу разделить запрос на несколько строк.... вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. не работатет ... |
| 27.06.2007, 13:30 |
ребята все разобрался, там надо было ; поставить Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.06.2007, 13:33 |
dimakzпривет, а у меня нет Код: plaintext я использую уже готовую табличку с данными (*.dbf)... А откуда тогда вот это? =sqlexec(gnConnHandle," SELECT COUNT(*) FROM ...... ... |
| 27.06.2007, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589089]: |
66ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 365ms |
