Опять запросики
Вчера обсуждали стартовую версию запроса, где пропадала одна запись. После небольшой модификации всё пошло наоборот. Непонятно откуда появилась лишняя пустая запись. Вот запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А вот и сам результат запроса, верхняя сточка лишняя. ... |
| 27.06.2007, 13:13 |
Опять запросики
Вы представляете как работает FULL JOIN? -) Отбираются записи по аналогии с INNER JOIN -) К результату выборки добавляются записи, которые не удовлетворяют условию объединения по JOIN из "правой" таблицы -) К результату выборки добавляются записи, которые не удовлетворяют условию объединения по JOIN из "левой" таблицы Пустая строка на картинке - это действительно пустая строка или же там содержатся значения NULL? Если это значения NULL, то это и есть результат работы FULL JOIN Я по прежнему не понимаю глубокого смысла использования FULL JOIN в данном запросе. С какой целью он был включен в данный запрос? Если нужен фильтр по дате, то почему FULL? Если его цель - это дополнительный фильтр по таблице ind_data прицепленной по LEFT, то и эта таблица должна цепляться по LEFT. Может быть, Вам имеет смысл объединить таблицы ind_data и ind_date в отдельном подзапросе по INNER JOIN и результат этого подзапроса цеплять по LEFT JOIN к подзапросу too? Хотя, и сам подзапрос по too особого смысла не имеет. Здесь вполне можно было бы раскрыть скобки. ... |
| 27.06.2007, 13:48 |
Опять запросики
Это полностью пустая строка. Значений NULL я не видел. Она появляется только тогда, когда делаешь Group By. ... |
| 27.06.2007, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589088]: |
59ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
