Поиск по locate
Есть задание. В grid в локальном представлении имеются поля с одинавовыми номерами договоров. Пользователь должен ввести номер договора в textbox. Курсор перемещается на первую найденную запись. И дальше если пользователь нажимает кнопку поиск , курсор переходит на договор с таким же номером. Как организовать простой поиск я знаю, я использую locate.Но как сделать дальнейший поиск затрудняюсь, посути надо проверять это первый поиск или это продолжение поиска. Есть конечно вариант, сделать select c условием или set filter, но мне хочется по первому варианту. Может кто делал такое. Просмотрел форум вроде такого не было. ... |
| 28.06.2007, 14:42 |
Поиск по locate
Для продолжения поиска после Locate существует Continue, которой не надо ничего проверять. ... |
| 28.06.2007, 15:00 |
Поиск по locate
заводишь свойство-флаг на форме ThisForm.lContinue поиск: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.06.2007, 15:00 |
Поиск по locate
Dima T А можно по подробнее. При создании свойства что выбирать assign или access. И как это связать с кнопкой. Извените за тупые вопросы. ... |
| 28.06.2007, 16:04 |
Поиск по locate
Это отнюдь не обязательные элементы, назначение которых, к тому же, надо знать, чтобы использовать. ... |
| 28.06.2007, 16:32 |
Поиск по locate
Расшифровываю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.06.2007, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589079]: |
41ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 318ms |
