Отображение данных в TextBox
имеется форма doc по таблице doc, одно из полей формы "txtKod_r" типа TextBox (ControlSourse =doc.kod_r) заполняется из справочника "Районы ", в "txtKod_r"" устанавливается код. Нужно чтобы в таблице doc хранился код района, а в форме в поле "txtKod_r" отображалось наименование района. Как это сделать? Помогите новичку ... |
| 02.07.2007, 08:19 |
У textbox убираешь controlsource в ините формы (или в том месте где запись таблицы doc меняется) прописываешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.07.2007, 09:36 |
В принципе, у TextBox можно указать в качестве ControlSource и выражение Код: plaintext Проблема только в том, что такой TextBox будет доступен только на чтение. Изменить в нем ничего нельзя. Для просмотра/изменения в подобных случаях используют объект ComboBox. ... |
| 02.07.2007, 10:40 |
вроде сделала все по инструкции, но в результате пишет псевдоним не найден . напмсала в ИнитЕверет формы doc: INDEXseek(doc.kod_r, .t., 'raion', 'kod_r') thisform.txtKod_r.value = raion.name_r где raion- таблица районов с полями 'kod_r' и name_r. должна ли я связать таблицы doc и raion ... |
| 02.07.2007, 10:53 |
В DataEnvironment формы включите таблицу raion ... |
| 02.07.2007, 11:16 |
В DataEnvironment добавила таблицу raion. Теперь отображается то что надо, но при попытке изменить район выдает сообщение: Файл _ri_update_doc.prg не существует. Ошибка тригера в doc . ... |
| 02.07.2007, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589073]: |
68ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 387ms |
