Column в Grid "незаконно" становится Read only.
Народ, чего-то глюк непонятный. Есть форма, на ней лежит несколько гридов. В одном из них в виде Alias представлена таблица открытая exclusive. Для самого грида свойство Read Only - False, для всех столбцов, кроме одно - True, у столбца с False свойство Read Only для TextBox тоже False. Но при запуске программы и попытке вручную ввести в эту колонку какие-нибудь данные выдаётся сообщение, что Control Read Only. :( В чём может быть трабл... Вопрос ламерский, сорри, но хоть убейте, не понимаю в чём причина. Открываемая таблица является ведомой по отношению к другой таблимце (по Set Relation). ... |
| 05.07.2007, 13:12 |
1. Не могу изменить содержимое рабочих таблиц 2. Что возвращает Column.ControlSource для проблемного грида ... |
| 05.07.2007, 13:22 |
PaulWist1. Не могу изменить содержимое рабочих таблиц Эххх, ничего не подходит. :( PaulWist2. Что возвращает Column.ControlSource для проблемного грида Имя поля, как и полагается - "lc_extra", "Bound to" равно .T. ... |
| 05.07.2007, 13:44 |
Ну тогда рисуй тестовый примерчик где эта проблема видна. ... |
| 05.07.2007, 13:47 |
PaulWistНу тогда рисуй тестовый примерчик где эта проблема видна. Сколка со свойствами: http://rd.foto.radikal.ru/0707/00/d9855967c70b.jpg Сколка с ошибкой: http://rf.foto.radikal.ru/0707/01/fc02a4b0e117.jpg ... |
| 05.07.2007, 14:48 |
Ну вот теперь в text1.KeyPress пишешь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.07.2007, 15:02 |
| 05.07.2007, 15:12 |
Ну цепляй форму к сообщению, ничего не понимаю. ... |
| 05.07.2007, 15:23 |
PaulWistНу цепляй форму к сообщению, ничего не понимаю. ... |
| 05.07.2007, 15:29 |
Ну, а таблички прицепить. ... |
| 05.07.2007, 15:36 |
PaulWistНу, а таблички прицепить.Виноват, чичаз... ... |
| 05.07.2007, 15:42 |
Укажи алиас таблицы у столбца, а не только имя поля. Код: plaintext ... |
| 05.07.2007, 16:30 |
ВладимирМУкажи алиас таблицы у столбца, а не только имя поля. Код: plaintext ... |
| 05.07.2007, 16:40 |
Да кто же его знает... Как предположение, разница в том, что в данном случае использовался встроенный "по-умолчанию" объект TextBox, а CheckBox был вставлен "руками". Может, при указании имени поля без алиаса FoxPro посчитал что для объектов "по-умолчанию" это не поле, а некоторое выражение, которое надо вычислить. А вычисляемые объекты по-умолчанию Read-Only. Но это всего-лишь предположение... ... |
| 05.07.2007, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589056]: |
56ms |
72ms |
| others: | 190ms |
| total: | 372ms |
